Zdravim, nedavno som kupil Fabiu RS 1.9 TDI s tuningom na 140kw~ a mam tam 205/40(tusim 40) R17 pneumatiky a dost to na ceste plava, vcera som skusil dat zimne 195 lebo jedna letna uz je pod uroven minimalnej drazky ale plava to takisto, na nasich cestach. V servise som sa pytal, capy su pevne, nove, tycky takisto, pneumatiky vyvazene, naprava aj tlmice v poriadku, ale povedali mi ze to je tou sirkou pneumatik ze to tak plava ze si to drzi ten svoj smer, drahu. Aka je moznost toto plavanie vyriesit aby mi auto islo pekne rovno bez nutnosti stale sa rovnat vo svojom pruhu. Dakujem za Vase nazory a odpovede, budem za ne velmi rad, auto je super, len to plavanie chcem vyriesit.
Ahoj můj názor je ten,že bych změnil servis!!! To co ti řekly je blbost. Musí být někde vůle.A zjel bych na test tlumičů.
Upraveno od Mirek 835
Tlumiče, čepy, silentbloky - všecko nechat zkontrolovat V JINÝM SERVISU!!!!
A PŘEDEM JIM NEŘÍKAT, ŽE UŽ BUDOU DRUHÝ NEBOLI ŽE TO UŽ NĚKDO KONTROLOVAL PŘED NIMA - prostě auto plave, nevím co s tím mám dělat, help!
Dakujem, zajdem do ineho servisu co mi povedia :) Lebo je to riziko najma pri vacsej rychlosti, ked clovek ide na dialnici 130/135 a obieha tak staci mensia nerovnost a cloveka to hodi pekne kus do strany.
Sirsie gumy zvyknu plavat hlavne v kolajniciach, ale 205 nieje nic moc siroke....tlmice mas seriove? niesu nejake s nastavitelnou tuhostou a vyskou?
Tlmice su seriove, o tom som rozmyslal ci nekupit nejake lepsie na ten vykon a pneumatiky. Plavanie v kolajniciach chapem, to plavam aj moj stary Opel s 2x mensou sirkou, lenze toto z nicoho nic len auto posunie a vo volante clovek citi ako sa vaha presuva zo strany na stranu.
po vymene pneumatik by som asi tipoval tie silentbloky pozriet, pretoze prava zadna pneumatika je z polovice zodrana o dost viac ako prava polovica pneumatiky. moze to sposobovat plavanie?
... prava zadna pneumatika je z polovice zodrana o dost viac ako prava polovica pneumatiky...
Nějak přestávám rozumět řeči tvého kmene, cizinče ...
tak ako som napisal, ked som vymenil pneumatiky za zimne, tak letna pneumatika zo zadnej napravy na pravej strane, tak dezen pneumatiky je uz zodrany kompletne na lavej strane pneumatiky a na pravej je dezen este ako tak dobry.
vid obrazok: https://ctrlv.cz/6ndv
legenda: cervena - zodrany dezen ako na formuli & zelena - dezen na hranici dezenovej znacky, cize o 2mm lepsi dezen.
Upraveno od Bailando
pneu sa ti zjazdí nerovnomerne keď máš zlú geometriu.. na fabii sa odklony nedajú nastaviť na prednej ani zadnej náprave..
často sa to stáva keď niekto dá znížený podvozok tak sa vpredu zjazdia vnútrajšky pneumatiky...je to dané konštrukciou nápravy... pokial sa to tebe deje na zadnej náprave tak buď tam niekto dal tie pneumatiky z iného auta alebo ak sa to stalo naozaj na fábii môže byť ohnutá náprava - po havárii a podobne...
pneumatiky su z ineho auta, aj ked neviem v akom boli stave predtym tie gumy, takze pockam do stredy, v servise u znameho som sa pytal, pozrie mi na napravu a povedal ze pocita ze tam bude potrebne vymenit silentbloky na zadnej naprave, zvacsa to vraj robi to.
teraz ma aj napadlo ze to robil aj FIat Punto 1998, ked som ho raz soferoval domov, tak mal som tiez vo volante pocit, ked som zatacal alebo isiel rovno tak koleso si samovolne mierne zatocilo a v zakrute clovek nemohol ist rychlejsie lebo mal pocit ako keby to auto v jednom momente prudsie zatocilo a tiez tam boli silentbloky a guma sa tiez drala do jednej strany, po vymene vsetko islo ako malo, tak uvidime tu ako to bude.
