Zdar ve spolek. Na brzdových válcích na STK mi zjistili, že u ruční brzdy mi brzdí jen pravá strana, levá strana téměř vůbec nebrzdí. Přičemž provozní brzda je bez problémů. Zkusím vypsat příznaky :)
- při zatažení ruční brzdy je miska držáku lanek naklopená víc doleva, jakoby víc tahala za pravou stranu (viz foto), nevím jestli je to normální
- při utahování ruční brzdy mi nejdřív zabírá páčka na levém třmenu, zvedne se cca o 4mm od dorazu a až potom se začne zvedat páčka na pravém třmenu
- po úplném zatažení je vůle mezi páčkou na třmenu a dorazem na levé straně 4,5mm a na pravé straně 5,5mm
- už na čtvrtém zubu neprotočím rukama levé zadní kolo, při povolené ručce jde volně
- při jízdě na asflatu a zatažení ruční brzdy vždy flekuje pravé kolo, levé nikdy
Teď nevím jestli je problém ve vytahaných lankách, nebo mám rovnou měnit levý třmen ?
Díky za rady.
post-11162-0-71343900-1445144381_thumb.j
No tak ten stejný problém potkal i mě :) nejdříve jsem absolvoval výměnu lanek a pak následovala výměna třmenů :D dělala mě to také jen levá strana, ale  na konec jsem vyměnil oba a nelituji :D funguje skvěle. Existuje na to i opravná sada, ale s tou nemám zkušenosti a navíc cena za nové třmeny nebyla nějak hrozná a mám jistotu, že to bude fungovat dál. Jinak auto má rok výroby 2005 tak už měly cosi za sebou :D
Začni těma lankama a uvidíš. Tu misku neřeš, normální stav. Měl sem to na chlup stejný, jen sem to netestoval na asfaltový ale na prašný cestě :) Vyměnil sem lanka, nastavil to podle DP a vše OK.
Tak bohužel výměna lanek nepomohla. Pořád flekuje jen pravý kolo a při jízdě a zatažení ručky je cíti že to táhne doprava.
Takže jdu objednat třmen.
Tak po výměně třmenu je to OK.
Taky jsem to dělal. Postup je vždy stejný.  :kol-47: Lanovody pak třmen. V mém případě to byl ale pravý.
