S ubývajícím rokem nám v mém rybníkářském kraji trochu přibývají mlhy a potřeba mlhovek. ŠA se rozhodla pro levou zadní, já pro obě - vím že to tu někdo dodělával, je to hodně velká pakárna? Žárovka by měla být dvouvláknová už od výrobce, snad jen chybí kabel :-/
Celkem nic na tom není, protáhnout jeden drát od levého světla (táhl jsem pod stropnicí), nakrimpovat vhodný pin, nasunout do patice a hotovo. :kol-31:
Trochu otravná je jen práce s čalouněním...
Upraveno od albatroscz
Bože, já dneska nejsem při smyslech, původní příspěvek (tenhle) jsem musel poeditovat, jinak byste se mi strašně smáli :D
Albatroscz: díky, takže pod stropnici. Uff, to už je na mě dost věda... :-/ Ale ještě jsem na to koukal a možná by to šlo jen našťouchat pod tapec při přizvednutí těsnění, jestli to teda ale není už moc prasácký...
Upraveno od camillio
Uvažoval jsem kudy a nakonec jsem kvůli bezpečnosti (proseknutí nákladem, nebo nárazu zezadu) volil cestu pod stropnicí (tahal jsem současně dráty k druhému světlu v kufru).
Taky jsem zapojil pravou zad.mlhovku ale tahal jsem káblík né tak složitě.Horší to bylo s pinem.Nakonec jsem doma měl ale ne origo,ale pasoval.
Já se k tomu furt nemůžu dokopat - jak jsi to tahal ty?
Nemáte to někdo nafocený?
  • 4 roky později...
V 7. 1. 2016 na 7:39, Effective napsal:
Sice je to víc jak 4 roky starý příspěvek,ale taky se přikláním k fotkám...Mám skoro čerstvě koupenýho Rapida a nemá nic dodělávaného,tak se pokouším ho vylepšit,jde to ale moc pomalu..díky
co chcete fotit? kadial tahat kabel alebo ako to zapojit?
ja kable taham pod demontovany kufrovy prah. na pravej strane zapojene do volneho pinu, na lavej tusim cierno-modry kabel. staci multimeter a premerat pri zaradenej spiatocke
V 27. 7. 2020 na 18:57, wirer napsal:
Kdyby to šlo,tak zapojení..myšleno z levé strany tvé zapojení a pak i pravá strana a jaký přesně pin.Nemám multimetr a jsem naprostý laik a nemám a neznám nikoho kdo by mi to napojil..předem moc díky.... :-) díky moc
wirer
