Září 28, 200817 r Jak jsi to tam dal?Z nosnich kapek sem pouzil to pruhledny plastovy vicko kuzeloviteho tvaru :-) do neho sem dal ledku a zapojil to na osvetleni zapalovace :-) Pak sem to prilepil do te origo dirky a sviti :-) Upraveno Září 28, 200817 r od Slavisimo
Říjen 1, 200817 r Ja mam nemeckou Comfort az na zadni el. okna ma myslim vse jako ceska elegance (vzhledove neco chybi, funkcne ne az na zminovana el zadni okna a vystrelovak, ktery ale moc chci nechat dodelat jen nevim kde a jak, jsem na el. levy:( )
Říjen 1, 200817 r Tak zadní okna taky nemám, ale moc to nevadí. Vystřelovák koupíš tady v bazaru. Mě to přehazoval člen Fidelek, tak mu zkus napsat a uvidíš
Říjen 1, 200817 r JJ videl jsem ze tady to hodne lidi delaji jen ja mam rok 2001 a alarm s dalkou od jablotronu a pry je v tom problem kvuli imobilizeru ze to jde lip az od MR2002, prave rad bych aby sla dlaka z toho vystrelovaku jinak to nema cenu, no jinak to svetylko v tom popelniku je good kdyz ja nekourim a mam tam vzdy neco pohozenyho tak vecer je to dobry
Březen 30, 200916 r všechno jde i toto, pokuď máš osvětlenej zapalovač tak otázka 10minut Jak poznám jestli mám zapalovač osvětlený, koupil jsem starší fábku a nevím jestli je prasklá žárovečka nebo tam žádná žárovka není, jak to poznám?
Březen 31, 200916 r Jak poznám jestli mám zapalovač osvětlený, koupil jsem starší fábku a nevím jestli je prasklá žárovečka nebo tam žádná žárovka není, jak to poznám? ahoj.. no já bych řekl, že až večer až budeš svítit světly, a taky bys mohl napsat jakou verzi (výbavu) fabie máš...
Duben 1, 200916 r ahoj..no já bych řekl, že až večer až budeš svítit světly, a taky bys mohl napsat jakou verzi (výbavu) fabie máš... , dobrý, mám r.v. 2000 clasik.
Duben 5, 200916 r No nesvítí, jinak bych se neptal jestli je to jen prasklou žárovkou, nebo v tomto modelu zapalovač nesvítí.
Duben 7, 200916 r No nesvítí, jinak bych se neptal jestli je to jen prasklou žárovkou, nebo v tomto modelu zapalovač nesvítí. ok, chápu to,myslel jsem zda víš že to má svítit se světly. pokud máš klasik tak to tam nemáš,bohužel, stejně by to chtělo silnější světlo než je tam od originálu
Červenec 25, 200916 r zdravím. prosím vás nemáte někdo přesnej postup na to jak si osvětlit ten popelník mám fabču a taky to nemám osvětlený přečetl jsem to tu celý a jen jsem pobral že vemete štávu z osvětlení zapalovače ale jinač nevím jakou diodu kde ty draty připájet k tumu osvětlení zapalovače jak se tam dostat jestli mám rozbrat celé ty plasty u ručky.... jestli stačí jen dioda drátek nebo co ještě k tomu.řeknu to tak o elektrice vím jen to že kope.
Září 16, 200916 r Zdravím, mám taký problém... Vypálila sa mi žiarovka v popolníku. Žiarovku som vybral, ale nikde na okolí mi nevedia poveať kde sa to dá kúpiť, resp. zohnať. Prosím, neviete mi poradiť?
Září 16, 200916 r A co ve Škodovce? Tuším, že to musíš koupit i s tym plastem a na aukru jsem ji viděl za 90kč
Září 16, 200916 r Tady je návod na Octávku, nevím jestli je to ve Fabii podobné http://skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-v-popelniku
Říjen 13, 200915 r Dodělal jsem před nedávnem. Ale musí celá konzole ven. Potom je to hračka. Pokud máš loketní opěrku ta musí taky ven, popelník vyndat, a tam jsou tři šroubky, dva drží konzolu a ten jeden plast okolo řadičky, stačí lehce zabrat a jde ven. Potom jsem z toho vymáčkl řadičku s kůží a ten plast okolo vyndal, teď už jen zadní popelník ven a tam jsou taky dva šroubky. Vepředu vytánout u nohou taková dva černý špunty a mělo by to jít vše ven. Teď jen rozpojit konektor u zapalovače. Odjistit konektor z boku, vytlačit dva piny ven. Šmik a slisovat do nového pinu dva dráty jeden původní a druhej co jde do osvětlení popelníku. A zase smontovat. Potřebuješ držák se žárovkou, konektor do toho držáku a dva kabely + 4 piny. Toť vše.
Říjen 14, 200915 r Je tam proste dany popelnik se zelenym pruhlednym plastikem a zatim je bila dioda a je to osvetleny ja to teda mam uz seriove ale problem to asi neni dodelat
Listopad 28, 200915 r Tak dnes som dorobil aj ja osvetlenie. Mal som to nakablovane asi 2 mesiace, len som sa nevedel dokopat k tomu aby som dorobil diodu. Rozmyslal som nad 2 ks diod, ale nakoniec som zvolil jednu. V kazdom pripade mi taketo osvetlenie bohate staci.
Listopad 28, 200915 r chcel by som si tiež dorobit diodu,možeš to rozpisat pre laika čo mi treba kupit?ked maš foto bolo by to super dík! Upraveno Listopad 29, 200915 r od birko2
Listopad 29, 200915 r Je to jednoduche. Staci na to kusok kabliku, 1-2 diody a patricny odpor podla poctu diod a zapojenia. Ja som diodu uchytil nejjednoduchsim sposobom. Pouzil som lepiacu tavnu tycinku. Tak som lahko nasmeroval diodu kam bolo treba. Demontujes stredovy tunel (je to tu rozpisane ako)... Od osvetlenia zapalovaca zoberies + a -. A pripojis to k diode. Treba si dat pozor a uchytit ten kablik k stredovemu tunelu. Lahko by sa mohol dostet k pake radenia a tam by sa mohol lahko pricviknut a preseknut. To je vsetko. Je to jednoduche a rychle. Fotky som nerobil. Prislo mi to zbytocne. Ale ak by si nieco nevedel, tak kludne sa pytaj...
Listopad 29, 200915 r demontovat,natiahnut kable pre mna by nemal byt problem,len s diodami som ešte nerobil,ake diody pytat a odpor v obchode a kde sa ten odpor dava či pripajkuje... Upraveno Listopad 29, 200915 r od birko2
Listopad 29, 200915 r No zalezi aku farbu zvolis, typ zapojenia a pocet diod. Ak chces biele a staci ti relativne slabsie osvetlenie tak postaci 1 dioda vysoko svietiva 5 mm. Odpor sa dava na +. Velkost odporu zalezi od pouzitia ako som pisal v prvej vete tohoto prispovku. Ak pouzijes 1 bielu vysokosvietivu diodu, tak velkost odporu je cca 450-500. Ja som pouzil 500. Necituj posledne prispevky, lebo dostanes po prstoch od moderatorov... Je to aj v pravidlach fora. Upraveno Listopad 29, 200915 r od MAUpick
