Zdravim ..prosim o radu jak dotahnout ručku na superbu ..model 02 dik
Ruční brzda na Superbu se nedotahuje, je seřizována automaticky a nastavuje se jen při výměně lanka. Pokus jsi lanko neměnil, tak máš problém jinde
Tady nějaké obrázky seřízení, ale dle DP jen při výměně lanka
post-79770-0-43255700-1445625169_thumb.j
post-79770-0-94562300-1445625202_thumb.j
Upraveno od SUP1
Diky moc ...no neutahoval jeste ..jen je volna rucka a zabira az nadoraz ...tak nevim :(
  • 2 roky později...
Ahoj. Mám problém s ruční brzdou. Byl jsem na TK a vyhodili mě na ruční brzdu. Levé zadní kolo brzdí dobře a pravé vůbec. Pravé kolo jsem dal dolů a vyzkoušel jsem třmen a při zatažení ruční brzdy normálně píst vyleze a zaleze zpátky. Ještě jsem ho radši promazal a několikrát vyzkoušel. Když jsem namontoval kolo zpátky a zatáhnul jsem ruční brzdu tak bylo vidět jak levé kolo brzdí více než pravé. Můžu někde dotáhnout ruční brzdu?Ruční brzda je jen trošíčku volná. Když tak kde může být chyba? Díky za odpověďi.
