Publikováno Listopad 3, 20159 r Ahojte, nastal mi nějaký problém s readiness u motorovky. Byl tam měněn celý motor a jednotka. Budíky všechno spárované, auto jede hlasí jedinoou chybu 16795. Je nutné udělat readiness adaptaci na jednotce motoru nebo probíhá automaticky? 16795 - sekundarni vzduchovy system: prutok bez chyby P0411 - 35-00 - -Když dám v motorovce tak mi zobrazí 0110 1001Zpětné vedení výfukových plynů OKvyhřívání lambda sondy selhalo nebo nekompletníLambda sondy selhalo nebo nekompletníKlimatizace OKSekundární přívod vzduchu selhalo nebo nekompletníSpalování par OKZahřívání katalyzatoru OKKatalyzátor selhalo nebo nekompletní Poradí mi někdo jak tyto problémy odstranit? Mám vytvořit readiness znovu podle manuálu? Motor auq 132 kW. Nebo zkusit odpojit baterku jestli to nepomůže? Upraveno Listopad 3, 20159 r od nej-x
Listopad 4, 20159 r readiness kód se vytvoří sám po ujetí třeba 50km. po smazání chyby v jednotce motoru je readiness vždy takovýto jak máš na fotce.
