Publikováno Listopad 13, 20159 r Ahoj prosím o radu. Brácha si nechal namontovat tažné zařízení originální instalaci pro auto bez přípravy pro TZ (tažné zařízení) a nechal si udělat v neautorizovaném servisu. Po vyzvednutí ze servisu jsem mu udělal diagnostiku a najednou tam vyskákalo spousta chyb, které tam nebyly když auto dával do servisu. Domnívám se, že v servisu zmršili kódóvání na CAN Gateway a pak se obávám, jestli je vůbec správně zapojené TZ, kdy to vypisuje samý zkraty. Poradíte mi co s tím? Budu všem moc vděčný za dobré rady. přikládám log z VCDS Model: 7N0 Sken: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 36 37 42 44 46 47 4F 52 55 56 62 69 6D 72 77 VIN: TMBLC93T4C9010903 01-Motor -- stav: OK 0000 02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 1010 10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 22-Pohon všech kol -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 2E-Media Player 3 -- stav: Nefunkční 0010 36-Paměť sedadla Ř -- stav: Nefunkční 0010 37-Navigace -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 47-Audio soustava -- stav: OK 0000 4F-Centrální elektrika II -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 69-Funkce přívěsu -- stav: Neregistrováno! 0001 6D-Zadní víko -- stav: Nefunkční 0010 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 77-Telefon -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor (CDV) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 03H 906 032 GF HW: 03H 906 032 DL Díl: SK3.6-FSI-EU5 G 3807 Revize: 5GH10--- Seriové číslo: Kódování: 0000175 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 6CD3C083361B Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ Díl: ESP MK60EC1 H31 0121 Revize: 00H31001 Kódování: 843D8016192300FA211401E4981C0041340000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 7BF1F3DF4375 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 BJ HW: 3T0 907 044 BJ Díl: Climatronic H16 0402 Revize: 00001006 Kódování: 0000000002 Dílna #: WSC 33361 790 00070 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_SK46.rod VCID: 7BF1F3DF4375 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 AB HW: 1K0 937 087 AB Díl: BCM PQ35 H+ 110 0651 Revize: 00110 AC Kódování: 40190ABBE85BF1C040080080710089E4437000AE736D8F605C8140000040 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 71EDD1F71139 Řídící jednotka: 3T1 955 119 A Díl: Wischer 03061 26 0602 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 140611 05 54 0403 Kódování: 072BED Řídící jednotka: 7N0 951 171 Díl: DWA-Sensor 00 002 0205 Řídící jednotka: 1K8 951 605 B Díl: LIN BACKUP HO H11 9005 19 závad nalezeno. 00985 - zarovka koncoveho svetla vpravo (M2) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:53:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.55 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 00988 - zarovka brzdoveho svetla vpravo (M10) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:53:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.55 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 01506 - zarovka koncoveho mlhoveho svetla vpravo (L47) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:53:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.55 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:54:45 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.60 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 01502 - zarovka koncoveho mlhoveho svetla vlevo (L46) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:54:45 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.60 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 00987 - zarovka brzdoveho svetla vlevo (M9) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 85 Kilometry: 110839 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.28 Čas: 08:54:45 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.60 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 01800 - spinac svetel (E1) 008 - neverohodny signal - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 00:33:18 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.25 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01134 - houkacka alarmu (H12) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 03156 - Snímač zabezpečovacího zařízení proti krádeži 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00833 - signal pro aktivaci vyhrivaneho predniho skla 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00834 - signal pro aktivaci vyhrivaneho zadniho skla 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39) 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 03266 - Buzení relé houkačky 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01259 - rele palivoveho cerpadla (J17) 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 03396 - Napájecí napětí sv. 30 centrálního zamykání 011 - preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00927 - svorka 30 vpravo 011 - preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:20:55 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 02195 - ztlumovaci spinac panelu pristroju a spinace svetel 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:20:54 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01336 - CAN-BUS - Komfort 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 6 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00153 - motor sterace (V216) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.40 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475 Díl: PARKHILFE 8K H06 0005 Revize: --H06--- Seriové číslo: 28291110971717 Kódování: 108108 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001 ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod VCID: 43814B3F7B05 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\5N0-959-655.lbl Řídící jednotka SW: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C Díl: J234__LAK VW10 HI 1918 Revize: 20014000 Seriové číslo: 003K2PAXQGW Kódování: 0016715 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 418D41376119 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B Díl: LENKS.MODUL 014 0140 Revize: FF010040 Seriové číslo: 20110607300236 Kódování: 189A140000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: N/A VCID: 7EF7FACB5067 Řídící jednotka SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Díl: E221__MFL-URO H07 0012 Kódování: 830000 Žádná ASAM data pro: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK46) Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb Řídící jednotka SW: 3T1 920 841 J HW: 3T1 920 841 J Díl: KOMBI H04 0607 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 111F01 Dílna #: WSC 33361 790 00102 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 3A7F36DB0CCF 2 závad nalezeno. 12664832 - Omezení funkce kvůli chybějící odezvě U1111 00 [008] - - info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:08:01 13631488 - Omezení funkce kvůli chybějící odezvě U1111 00 [008] - - info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 5 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:08:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H40 1620 Revize: H40 Seriové číslo: 060611F2003136 Kódování: 359302 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 387B2CD332C3 4 závad nalezeno. 00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:16:06 00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:08:01 01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:08:01 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 24 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:20:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 22: Pohon všech kol Labely: Chyba přesměrování Řídící jednotka SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C Díl: Haldex 4Motion 3018 Kódování: 0000005 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 458555277531 1 Fault Found: 02248 - ventil pro rizeni spojky (N373) 003 - mechanicka chyba info o závadě: Stav závad: 01100011 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 14 Počítadlo resetů: 168 Kilometry: 110552 km Indikace času: 0 Datum: 2111.14.22 Čas: 09:57:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Díl: IMMO H04 0607 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: EADF469BBCEF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 2E: Media Player 3 (J650) Labely: SVO\5N0-035-342.lbl Řídící jednotka SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E Díl: SG EXT.PLAYER H13 0240 Revize: A1001003 Seriové číslo: 7660109469 Kódování: 010000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 295DF997F969 1 Fault Found: 00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Indikace času: 0 Datum: 2112.14.03 Čas: 04:13:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810) Labely: SVO\3C0-959-760.lbl Řídící jednotka SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 A Díl: Sitzmemory H05 2901 Revize: 00H05000 Kódování: 000039 Dílna #: WSC 12336 024 394758 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 01336 - CAN-BUS - Komfort 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C Díl: RNS-MID H06 3974 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7L7163002 Kódování: 02060002000000810000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 306B14F3DAB3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely: SVO\8X0-959-793.clb Řídící jednotka SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E Díl: TSG FA H09 0410 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 011D0220DE00001000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 4FA9770FA74D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K0 909 144 M Díl: EPS_ZFLS Kl. 197 3201 Revize: 00H20000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 47: Audio soustava (R12) Labely: SVO\3T0-035-456.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456 Díl: KonzernAmp10K H06 0342 Revize: -------- Seriové číslo: BP218219820767 ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO1 A01003 ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO1_SK46.rod VCID: EED74A8B8007 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 4F: Centrální elektrika II (J520) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Díl: EZE_2 H40 1620 Revize: H40 Seriové číslo: 060611F2003136 Kódování: 050B0500 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: EFE9578F870D Řídící jednotka SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Díl: J245EE20SKB13 H02 0220 Řídící jednotka SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Díl: J394EE20SKB13 H02 0220 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely: SVO\8X0-959-792.clb Řídící jednotka SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E Díl: TSG BF H09 0410 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 011D0220DE00001000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 4E976A0BA047 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\5M0-907-357-V2.lbl Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Díl: AFS-Steuergeraet 0148 Revize: 00H04000 Seriové číslo: Kódování: 1376839 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 346318E32EAB Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul l 0004 Kódování: 00000021 Řídící jednotka: 7L6 941 329 B Díl: AFS-Lst.-Modul r 0004 Kódování: 00000021 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří (J388) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B Díl: TSG HL H06 0409 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 010C00200000001000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 4E976A0BA047 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely: SVO\1K0-907-383-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F Díl: Anhaenger H12 0100 Revize: 3A001001 Seriové číslo: 00000376654351 Kódování: 0100000100000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306B14F3DAB3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 6D: Zadní víko (----) Labely: SVO\7N0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A Díl: HDSG-Modul H11 0803 Revize: 41011001 Seriové číslo: 149100359 Kódování: 080301C002 Dílna #: WSC 33361 790 00102 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133 ROD: EV_HDSGSk462.rod VCID: 366722EB38D7 2 závad nalezeno. 0042 - Datová sběrnice komfortního systému: bez komunikace U0011 00 [008] - preruseni / zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:16:17 0047 - Omezení funkce kvůli chybějící odezvě U1111 00 [008] - nyni nelze zkouset info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 111123 km Datum: 2048.14.03 Čas: 04:08:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří (J389) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B Díl: TSG HR H06 0409 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 010C00200000001000 Dílna #: WSC 33361 790 00102 VCID: 4E976A0BA047 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 77: Telefon (J412) Labely: SVO\7P6-035-730.clb Řídící jednotka SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F Díl: TELEFON H09 2730 Revize: 1B001001 Seriové číslo: 00007660184334 Kódování: 0701000000010110 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015 ROD: EV_UHVNA_SK46.rod VCID: 356525E725D1 Nenalezena žádná chyba. Konec -------------------------------------------------------------------
Listopad 13, 20159 r Tak to je seznam jak nákup do kauflandu na měsíc. po vymazání závad jsou všechny zpět ? Ty žárovky by se daly vysvětlit,že někdo zapl zapalování při odpojených zadních světlech,ale ty ostatní jsou horší. Gateway chybně nakódována a taky zřejmě někdo řádil v pojistkovém panelu ... Jakou Ti dávali elektriku víš ? Vypadá to jako na nějakou uni mr.ku...
Listopad 13, 20159 r Autor po vymazání to je zpátky.... :-( elektrika by tam měla být tato, je to určeno pro auto bez přípravy na TZ http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/elektricka-instalace-tazneho-zarizeni-superb-ii-eea800003elx--11/0/1/24/43/1001
Listopad 13, 20159 r Udělej znova výpis z diagnostiky. Montáž tažného je jednoduchá. Připojí se do řídící jednotky tažného jen napájení z pojistného boxu a přivede se Can komunikace a jeden kabel z brzdového snímače z BCM. O zbytek se stará samotná řídící jednotka tažného. To znamená, že se na kabely od světel nešahá. Chyby světel ti pravděpodobně naskočily, když sundávali nárazník a světla při montáži. Potom mohlo dojít i k tomů, že došlo k odpojování pojistek neboli napájení z pojistného boxu pro další jednotky opětovně při montáži tažného. Proto ty chyby, které jsou ještě k tomu sporadické. Návod na montáž origo tažného - https://www.audibutikken.no/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/SorensoDocuments/EEA_630_001E4_630_002E4_pdf.pdf
Listopad 13, 20159 r Autor dejme tomu, že chyby světel jsou způsobeny demontáží nárazníku, ale co způsobilo a jak mám odstranit uvedené chyby? To vážně vypadá, že je chybně nakódovaná řídící jednotka: 17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 69-Funkce přívěsu -- stav: Neregistrováno! 0001 6D-Zadní víko -- stav: Nefunkční 0010
Listopad 13, 20159 r Tyto chyby způsobilo, že se musí odpojit BCM jednotka na chvíli od CANu a na ně napojit jednotka tažného. Jediné co je zarážející je nenačtená jednotka DSG.
Listopad 13, 20159 r Autor Ferdo, ty říkáš, že stačí vymazat paměť závad a tyhle errory pak zmizí, protože je to při instalaci TZ běžné?
Listopad 13, 20159 r Ano, pokud někdo montuje při zapnuté baterii. Mě jen udivuje nevyčtená jednotka DSG. Ještě jednou jsem prošel výpis a zjistil jsem, že po instalaci bohužel neproběhlo žádné kódování: 1. jednotka 69 není vůbec zapsaná v gateway -> jednotka na adrese 19 -> seznam jednotek -> zatrhnout 69 a dát nakódovat 2. nutné překódovat jednotku na adrese 10 pro tažné: 118108 3. nakódovat jednotku tažného(adresa 69): 4100000100000000 Jako bonus si můžeš nakódovat jednotku ABS(aktivuješ tím HHC, XDS a možnost úplného vypnutí ESP dlouhým podržením tlačítka ESP): 843D8016192380FA211401E4981C0141350800 Dála na tvém autě lze nastavit: aktivovat hlídání řidiče, aby po otevření dveří byl upozorněn, že nemá zařazeno P a nevystoupil z auta a ono samo neodjelo druhý systém hlídání tlaku pneumatik asistent únavy položka Dotankovat tempomat na Maxi-Dotu easy entry bílé menu do Columbuse.... zkrátit dobu pro stisknutí tlačítka na klíči, aby se sklopila zrcátka zavírání kufru z tlačítka na středovém tunelu + klíčem(případně vypnutí pípání) Upraveno Listopad 13, 20159 r od ferda25
Listopad 13, 20159 r Autor Díky všem za rady a postřehy, v neděli se na to znovu podívám. Dám pak vědět! OT: Ferdo: To vypnutí ESP dlouhým stiskem bych chtěl na svém autě taky, pošleš mi prosím kód i na moje? Jen nevím, jestli to poznáš z VIN nebo co přesně potřebuješ... jak funguje senzor únavy, že to stačí jen nakódovat?
Červenec 28, 20169 r Od chvíle, co jsi si nechal namontovat do svého Superba r.v. 2012 tažné zařízení s nastavením odepnutí zadních parkovacích čidel v případě, kdy je zapojen vozík, jsem začal mít problémy s navigací Columbus tak jak tady bylo již několikrát popsáno. Navigace je opožděna, mnohdy "jedu" přes pole, případně po městě úplně po jiných ulicích. Na navigaci se nedá vůbec spolehnout. Nevíte někdo, jestli by se to mohlo přihodit v souvislosti s montáží toho tažného zařízení a nastavením odepínání čidel? Děkuji mnohokráte za případné reakce. Upraveno Červenec 28, 20169 r od RADOŠI
Říjen 7, 20169 r Ahoj všem, mám podobný problém viz výše- uživatel GIBSON- - po montáži tažného na Sup II - na kódování říd.jednotky(zaevidování tažného, odpojení zad.senzorů, td.) je třeba speciální program, nebo stačí nějaká diagnostika na Škodovky, kterou běžně používají v menších soukromých servisech a autodílnách, nebo musím do Škodovky? Děkuji za info Upraveno Říjen 7, 20169 r od martinek77
