Ahojte,
prerobil som si osvetlenia interiéru - všetky LEDky som nahradil bielymi. Na väčšinu miest som dával púzdro 1206 (http://www.gme.sk/oswt1206c1a-n-p960-354), do rádia som dával úzdro 0805 (http://www.gme.sk/led-0805-cool-white-60-130-p960-038) tam, kde boli klasické 2mm alebo 3mm vývodové, tam som dal tiež klasické vývodové biele. Vyzerá to strašne super, ale svieti to strašne silno. Mám síce regulátor podsvietenia pri vypínači svetiel, ale ten mám vždy na najmenšom a chcel by som to ešte viac zregulovať, asi o 50%. Viete niekto, ako sa to dá spraviť? Nestačí iba pridať odpor do série s potenciometrom, ktorý je v tom regulátore? Nemáte niekto schému toho regulátora alebo skúsenosti s takouto prerábkou? Prípadne viete zohnať biele LED s oveľa nižšou svietivosťou?
Diky.
rozober ten regulátor, je tam IO ktorý je PWM regulátor, napíš sem aký je to typ a v datasheete sa bude dať nájsť ako to upraviť. Buď sa pridá odpor k tomu potenciometru alebo sa niekde v obvode zmení nejaká konštanta...
