teoreticky, který všechny jednotky by bylo potřeba vyměnit, aby to byla "elektrika jako má F3" resp. co je minimum pro spolupráci s "5q0919294" ?
  • 3 roky později...
Ozivim to, nekde se k necemu dopracoval? Pujde 7 cislo na starsi Rapid? Kdyz se vymeni jednotka? Nebo to je zavisle na BCM?
Zdravím,
niekto kto má v Rapide PDC už z výroby a bol by ochotný posknytnúť VIN na objednanie dielov? zadné senzory v aute mám, ide mi o dodatočnú montáž vpredu na MR 2018.
  • 8 měsíců později...
Kto by to povedal, ze budu rozdiely Rapid/Fabia 3. Hlavne kto by hladal a predpokladal umiestnenie jednotky senzorov vpredu, tak omyl. Nachadza sa vzadu. Reproduktor zadnych senzorov pre zmenu v Bstlpiku vodicova strana namiesto C/D stlpik ako to ma F3
No nakoniec aj napriek tahaniu 2m sa tahalo 5m skrz cele auto, navyse kvoli jednotke vzadu dalsich 5m ku tlacidlam a asi 4.5m ku reproduktoru, ktory sme dali na miesto lo vzore F3 - vedla BCM jednotky
Aspon par fotiek z montaze. Dokonca som mal aj pomocnika :)
IMG_20200807_171944.thumb.jpg.22880d3995fd063026a4c9505b3125a4.jpg IMG_20200807_172136.thumb.jpg.55428dc65b5188ff1a902a491ce4fa4b.jpg IMG_20200807_192419.thumb.jpg.f6d100206d069ae96e77bfc0424aec9d.jpg IMG_20200807_192426.thumb.jpg.741ae97e4ed1b6b801021ba85e519cbc.jpg IMG_20200807_202734.thumb.jpg.0ba015e31464dc5fda8a8f1901bbcc41.jpg IMG_20200807_224640.thumb.jpg.eca2c8b8791bf491416da26568173bb1.jpg IMG_20200807_224824.thumb.jpg.4bf12622c192d15b78663b85fed19690.jpg IMG_20200807_224830.thumb.jpg.16db3edcc934ce26e50fe1269aaa1dd9.jpg IMG_20200807_224841.thumb.jpg.1eb4e002e66f4f56f92110995e269756.jpg IMG_20200810_080016.thumb.jpg.52386fdea3c397f493dd272a17be2809.jpg IMG_20200807_230529.thumb.jpg.422140d37dcec9aebca5f54126f700be.jpg IMG_20200807_233623.thumb.jpg.65fb885cb9b105bf5a87b2c338615136.jpg IMG_20200807_234518.thumb.jpg.8680e4900ba66e7d6930a6357b0e0747.jpg IMG_20200807_235051.thumb.jpg.a009dc03e3ad3a4bd830188d3805ccae.jpg IMG_20200807_235114.thumb.jpg.d7e59354557415af1b5bc67bee829b2b.jpg
@wirer  dobrá práce!
Jeden technický dotaz - kudy ji prošel u Rapida z kabiny do motorového prostoru ?
Z vnutra nad spojkou, v motorovom priestore za mechanizmom stieracov. Presne tak isto ako F2 ci F3
  • 7 měsíců později...
Priznavam sa, bolo to narocne na rozmyslanie aj montaz, robota na cely den 😵
Rapid 2015 s mensou nevyhodou, alebo hned dvoma:
1. Elektronika este zo starsej generacie Fabia 2/Octavia 2
2. Iba 3 zadne senzory
Starsie Rapidy mali uplne ine zapojenie a pokial viem, oficialne sa s prednymi senzormi nerobili. Preto bolo nutne z dovezenej sady predne+zadne senzory z Fabia 3 (nova elektrika) vyuzit co sa dalo a vhodne skombinovat. Cela sada sa pouzit nedala kvoli nekompatibilite RJ senzorov:
- vyuzita cast kabelaze od jednotky k prednym senzorom s nutnostou prepinovat kable do ineho konektora
- vyrobit cast kabelaze od jednotky k zadnemu narazniku
- osadit jednotku pre 8 senzorov z Octavia/Yeti namiesto povodnej 3 senzorovej pre Rapid
- navrtat stvrty zadny senzor, majitel auta sa rozhodol povodny stredny nechat neskor zaslepit, vrtali sa teda 2 otvory pre senzory rozpocitane na naraznik
- vhodne rozpocitat a navrtat predne senzory
- najst miesto pre uchytenie kabelaze prednych senzorov
- upravit polystyrenovu vystuhu predneho naraznika
- vymenit listu tlacidiel pod radiom pre moznost zapinania/vypinania senzorov (bohuzial za cenu straty tlacidla ASR)
IMG_20210424_090145.thumb.jpg.d7377b800b16ef475bcfe670bbafda31.jpg IMG_20210424_122421.thumb.jpg.f62e56f2dc58e61c99b0fc3d0137b0a2.jpg IMG_20210424_122426.thumb.jpg.369d0083d3a3e81191f9927c9989ee9f.jpg received_129126769199617.thumb.jpeg.8ac79075e4872ef81324960fc8700ae4.jpeg received_2874169972806574.thumb.jpeg.69fb29e1602842b7c0ec5219bc6cea27.jpeg IMG_20210424_161334.thumb.jpg.d97c4e787c1dbffa7e4b120568f66862.jpg IMG_20210424_161338.thumb.jpg.09ba5d1a1083c5029114a8716263477a.jpg IMG_20210424_161345.thumb.jpg.4c5adab2781fcd1e422a0050e70b83e3.jpg IMG_20210424_165054.thumb.jpg.9145ad6cf0e89c79af36953dda302bc3.jpg IMG_20210424_165052.thumb.jpg.370387e51bdcbe40b162378107e52dc3.jpg received_1423462824654831.thumb.jpeg.5428ad2619e7b9db9ae6dc5ebceadada.jpeg received_300797158124008.thumb.jpeg.a3a712e90cf9589522aeadecbdc18cc8.jpeg received_2229607560507289.thumb.jpeg.1b5a71ae471b3c2446b4390c33f52667.jpeg IMG_20210424_130820_edit_659775551104533.thumb.jpg.865554bbe17d24dba3b09b3b7db15549.jpg IMG_20210424_172308.thumb.jpg.de11bfc93c90d02ea25a7095fe202eac.jpg IMG_20210424_191548.thumb.jpg.b3954c8becc3a12a32b7b2f1f1155514.jpg IMG_20210424_191552.thumb.jpg.c56731927eda0b97cd705e3821377f31.jpg
Senzory pipaju, graficke zobrazenie funkcne, moznost vypinania/zapinania cez tlacidlo tiez...  🙃
Upraveno od wirer
  • 11 měsíců později...
V 19. 1. 2016 na 22:53, Zavoznik napsal:
Zpět k tématu - respektivě sám si odpovím na svůj původní dotaz
v Polsku už lze koupit kompletní "upgrade kit" http://www.carsystems.pl/new-skoda-rapid-park-pilot-front-w-ops-5q0919294b-upgrade-kit,id2092.html. Alternativně lze samozřejmě s trochou štěstí a odvahy na vrakáči koupit stejné komponenty (většina viz etka 919-50), rozebrat půl auta, vyvrtat, nalakovat, pozapojovat, složit zpět (a patrně nakodovat)
Ahoj, nesedi mi tam kabel k tlacitkum na palabce, nemate nekdo pls schema zapojeni, polaci k tomu nedavaj navod.
zapojení na to parkovací tlačítko je
 - pin č.16 z řídící jednotky parkovacích senzorů na pin č.3  toho konektoru tlačítek ve středovém panelu
 - pin č.17 z řídící jednotky parkovacích senzorů na pin č.10 toho konektoru tlačítek ve středovém panelu
tady je schéma
  • 2 roky později...
Zdravím, chtěl bych si dodělat přední parkovací senzory na Rapida 2015, samozřejmě z výroby jsou zadní senzory 3x. Půjde když použiji jednotku z Octavie 2 pro 8x senzor .. dopředu dodělám komplet 4x senzory a na zadní část dodělám 1x senzory takže 4/4 a půjde jednotka spárovat s Rapidem ?
Děkuji
V 11. 8. 2020 na 19:42, wirer napsal:
Môžete my povedať kde sa to nachádza v B stĺpiku ten reproduktor nad airbagom alebo pod
kedze v B-stlpiku je hlavovy airbag az pod strechou, tak asi pod
staci si stiahnut dielensku prirucku....
