Zdravim vas.
Mel bych dotaz ohledne me fabie 1,9tdi.
Mam problem s regulatorem tlaku turba.nez se motor zahreje na 90 stupnu,tak mi motor spadne do nouzoveho rezimu,tzn turbo prestane tlacit a auto jede jak bez turba.proto musim vzdy vypnout motor,pak po nastartovani to zase jede jak ma.zpozoroval jsem pri vypadku do nouzaku bzuceni od regulatoru tlaku. Nekdy kdyz vypinam motor,tak hned po vypnuti jde od regulatoru takovy hrozny bzucici zvuk az do ztracena. Je vadny regulator? Minuly rok se menil.jak mam postupovat abych se teto nemile situace zbavil? Dekuji za kazdou radu
A CO TAK ZANESENA REGULACIA TURBA DAJ LOG 3,1011
Tak jsem si dal diagnostiku a vyhodilu mi to chybu regulace cislo 17964.logovat neumim.da se nekde zjistit jak na to?
nemas dostatocny podtlak treba to skontrolovat a banka nie je na doraz preto ta chyba tlak je nedosiahnuty!!!
Tak dalsi poznatek.kdyz vypnu motor a proslapu nekolikrat brzdu,tak to neudela.bylo mi receno znamym,ze to zavisi s brzdovym valcem
