Zdravím všechny, řešil někdo z vás výměnu žárovek ve směrových světlech na OIII? Mám v úmyslu vyměnit žárovky za diody, nicméně nevím jestli není potřeba instalace dalších "elementů" aby to správně blikalo, samozřejmě to chce asi canbus diody ale i tak, jestli není někde ještě problém o kterém by jste snad věděli?
krom samotnych zarovek jsem nic nemenil, koupil ledky, vymenil a blikal :) ... zadnou chybu nehazou, ale i tak jsem pro jistotu nakodoval na LED modul
A poradis,aku ledku si pouzil?
Mohl bys dát fotku jak vypadá ta LEDka ve světle? Nějaký přirozený pohled, když se dívá na auto člověk normální výšky a cca 1m vzdálenosti?
prirozeny pohled by znamenal koukat jakoby zespod, nebot O3 ma ozdobnou listu a zarovky nejdou videt. Viz foto
post-66801-0-39588300-1450815911_thumb.j
post-66801-0-17377600-1450815935_thumb.j
post-66801-0-27569200-1450815945_thumb.j
4ks tzn.ty druhý jsou dopředu anebo jsou to bílé do zpátečky nebo ty dopředu s jinou paticí? Líbí se mi totiž na těchto LEDkách, že nemají ty přiblblé žluté čipy. V Rapidu je ta žárovka vidět trochu víc než u OIII.
ja kupoval i dopredu, ale pozdeji jsem zjistil, ze tam je jina patice a zrusit objednavka uz nesla .... proto pisu, ze zadek ma jinou patici nez predek at zbytecne taky nekupujete
Miklisku tady je rapid s ledkama, ale ve zpátečce.
post-15711-0-69873700-1450852452_thumb.j
post-15711-0-05060500-1450852481_thumb.j
A jo! Mě jako detailistovi vadí ty žluté čipy, to tam fakt řve, já jsem z PRCu.... Ty blinkrové vypadají trochu líp.
díky za odpověd a odkaz objednám ty samé :)))
Ja jsem mnenil ledky v prednich blinkrech a udelal jsem to bez sundani narazniku a svetla .Povolil jsem pouzeplasticky podbeh a tam jsem se na to dostal .Za hodinu a neco vymneneno.
http://www.octaviaclub.es/foro/showthread.php?3391-Mi-pata-negra-de-3-jotas&p=78196&viewfull=1#post78196
dozadu jsem daval tyhle
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High-Power-7-5W-Amber-Yellow-BAU15S-7507-PY21W-1156PY-COB-Projector-LED-Replacement-Bulbs/32519479456.html?addresstype=600&shortkey=uuUbummm
Sikulak :kol-47:
A mozes nam to blizsie popisat?Akoze dole kolo,dat dole plastovy podblatnik a dostal si sa ku svetlu?Tam treba ale do neho rezat,nie?A nasledne pouzit tu zaslepku na uzatvorenie tej diery,ci?
Ma to zaujima a nie iba mna myslim.
Jj mne taky to zajima
kolo jsem nesundaval jenom jsem  zvednul trochu auto ,aby bylo vice mista povolit ten podblatnik a tam jsem nasrouboval el.sroubovakem sroubek jak je videt na fotkach aby mi to nespadlo dovnitr  a potom jsem uzkum dlouhym sroubovakem protlacil tu zaslepku dovnitr,vymnenit zarovku zasroubovat dva sroubky na kazde strane do zaslepky prisroubovat podblatnik a je to.
Aha,vypada to easy.Bodli by tie foto,lebo na tej spanielskej stranke mi ich nezobrazuje.
Prilozim par foto ohladne tejto temy
post-95330-0-49876400-1452285529_thumb.j
post-95330-0-54998500-1452285540_thumb.j
post-95330-0-18649600-1452285558_thumb.j
post-95330-0-98045500-1452285595_thumb.j
post-95330-0-04625900-1452285604_thumb.j
post-95330-0-04257900-1452285616_thumb.j
Upraveno od Patrik1971
podivam se na to
Este k tej ledke.Podla tejto tabulky sa uvadzaju 2 typy ziaroviek do predneho blinkru,PWY24W a PWY21W.Ktora je spravna?Vraj je rozdiel,ked su xenony a ked su halogeny?Ako to je?o3k7pwk.png
]post-95083-0-37074300-1452285413_thumb.jpost-95083-0-66174100-1452285438_thumb.jpost-95083-0-43698400-1452285463_thumb.jpost-95083-0-84122500-1452285484_thumb.jpost-95083-0-15184900-1452285500_thumb.jpost-95083-0-74925800-1452285522_thumb.j]post-95083-0-32839000-1452285547_thumb.jpost-95083-0-00297700-1452285587_thumb.j
Upraveno od flope63
Aha,tak vidim v tom svetle napisane PWY24W,takze to je jasne.Este povedz,cim si to rezal tu zaslepku?Inak super napad s tou skrutkou,aby to tam nespadlo.
Ja nerad hundrem,ale toto kto vymyslel,tak ten jefakt blb.Preco tam nedali proste krytku hned bez rezania?
Normalne sroubovakem po obvodu ,parkrat do toho dloubnes a je to
dik za navod :) ... cca jak dlouho ti trvalo jedno svetlo od zvednuti auta vymenit ? 10-15 minut ?
A nenapadaju pri tom dloubani nejake kusky do svetla?By sa odtial potom asi blbo vytahovali.
MaroCZ...takze objednavame a ideme do toho?
