Koupil jsem Fabii 1,4MPI 50kW r.v.2002 s klimou, koukal jsem ze klinovy remen nic moc a je videt, jak kdyby se o neco trel....
Koupil jsem spravny 6 drazkovy remen, chci ho nasadit a koukam, je tam pouze ubrouseny 3 drazkovy remen, který se skoro dotyka vika rozvodu, viz zakrouzkovano.... Vypada to jako nalitek pro kladku.. někdo vymenil viko rozvodu, za jiné....
Napadlo me, jestli tam není viko rozvodu, pro verzi bez klimy.. nesetkal se s tim někdo? Všechny vika co jsem koukal na bazar, mají ale nalitek na tuhle kladku, nebo sem porad nesehnal spravne.... poradi někdo prosim?
Dekuji moc
post-4401-0-25170400-1450474807_thumb.jp
Ahoj, já si doděláva komplet klimu a žádný problém tohoto rázu jsem tam neměl.
Víko je podle mě stejné pro klima i bez klima.
Jediný rozdíl je v délce řemenu a jeho namotání na kladky. Verze s klima má 6 drážkové řemenice a bez klima 5 drážkové.
Ale kouknu a napíšu co a jak mám tedy já v tom místě.
Tam máš ten řemen naprosto divně. Jak ho máš dlouhý?
Podle mě tam máš krátký řemen a  klima kompresor.
To místo o které to dře je místo pro převodní kladku motoru bez klima.
A kde je napínák?
Kde máš klima kompresor? Tak jak to máš tak ti nejde řemen na klimakompresor.
Alternátor je dole před motorem?
Ti sem dám fotku svého o je úplněco jiného. :kol-32:
Upraveno od Combi2002
Tady máš schéma řemenu pro motor s klimatizací.
1-klimakompresor
2-převodní kladka
3-alternátor
4-řemenice na klikovce
5-napínací kladka
6- vodní pumpa
post-31740-0-93486200-1450521615_thumb.j
Diky za foto... remen mam 6drazkovy spravny dlouhy pro klima...
klimakompresor normalne bezi a funguje....
tak ja nevim :D
Ale kdyz porovnavam fotku, jak by to melo byt a moji, tak se na to musim podivat... vypada, jak kdyby ho tam předchozí majitel dal nejak divne.. ale zvlastni ze vse funguje :-D
