Zdravím Vás,
Mrkněte se na foto níže. Zdá se mi, že ta krytka skupinových světel nepřiléhá zcela ke karoserii, je tam mezi tím škvíra.
Pokud bude pršet a tím kanálem poteče voda dolů, tak se asi dostane i něco dovnitř. Otázka je jestli je to nějak řešeno
i zevnitř, nebo by se tam žádná voda pod ten kryt dostat neměla?
Co si o tom myslíte?
Díky
post-58795-0-62852300-1451658404_thumb.j
post-58795-0-31820100-1451658716_thumb.j
Upraveno od janstavela
Je to prostě DODO  (dodělej si sám :kol-33: )
Skoda je len skoda a vzdy bude. Nemozem si pomoct ale tak ako sa im vydarila prva a druha generacia tak tuto odfucovali poriadne. Fuuuuj
Pod to těsnění už jsem to zkoušel dostat ale nejde to, není tam mezitím žádný prostor a navíc je to ještě přichycené těma dvěma šroubkama.
Jak to máte ostatní, máte to zastrčené pod tím těsněním, nebo tam máte také škvíru? Možná to nemusí být velký problém ale pocit, že mi někde
do vnitřku může natéct voda mě moc klidným nenechává.
Co kdybych tomu představil trochu průhledného silikonu? :), jak by se na to asi tvářila záruka :)
post-58795-0-20281200-1451667208_thumb.j
post-58795-0-98151700-1451667387_thumb.j
vypada to,ze ta guma je delsi nez by mela byt.Ted jsem se na to dival na mem aute a guma konci u te druhe gumy uplne paradne ...
Voda se sice dostane pod tu manzetu, ale ne dovnitr vozu. Vytece vespod pod blatnikem. Ta manzeta je tam hlavne z estetickych důvodů a proti hrubym necistotam.
Jinak mi tam ta krytka taky uplne nedoleha.
Upraveno od Martin Bednář
Super, díky. Nechám to tedy být :).
