@jaydoo ve světlech tuším v DLR Scandinavian light nebo tak nějak....
K Tomu doporučuji aktivovat zhasnutí auta, při zatažené ruční brzdě...(to je jediná šance jak u mého auta zhasnout celé auto, když na někoho čekáš v nastartovaném autě a nechceš se hrabat v menu a ....(pak to zase aktivovavt)
Upraveno od Ladacz
Lights: Daytime Running Lights (DRL)
•    Use left inner taillight as daytime running light
•    Use right inner taillight as daytime running light
+ mozes zmenit intenzitu svietenie v %, ja som nastavil 50 alebo 60 %
•    Left inner taillight as daytime running light brightness
•    Right inner taillight as daytime running light brightness
Zhaznutie svetiel so zatiahnutou rucnou:
•    Turn off daytime running lights when parking brake is on
Ahoj chlapi, právě taky chci nastavit, aby mi svítily zadní světla společně s předními DRL, ale píše mi to nějakou hlášku, nevíte proč mi to nejde? Diky
Ahoj, pise ti to ze mas mat zapnute zapalovanie ale vypnuty motor. Takze len v prvej polohe, alebo tlacidlo stlacene bez spojky/brzdy.
No, právě, že to takhle dělám , ostatní věcy jako přetočení ručiček a ostatní kravinky jdou,ale tyhle světla ani náhodou, tak právě proto se ptám ,jestli se s tím někdo nesetkal. Normálně mám zapnutý klíček do polohy 1. Nevím ,kde je problém. díky
Zajímavé - jaká verze Caristy a jaké auto?
je to VW Golf 7 variant 2014, 2,0 tdi 110 kw. verzi caristy nevím, musím se podívat doma.
Ahojte, chcem sa spýtať, ak na Bolere v F3 obnovim výrobné nastavenia, zmiznú mi položky v nastaveniach,ktoré sa tam objavili vďaka Cariste?
před 2 hodinami, Juradu napsal:
Verze 5.1 beta 1
Skus novsiu, posledna je 5.1 beta14, na predoslej strane mas aj V8 (64bit) aj V7 (32bit).
Tak po menšej "maturite" sa mi pomocou Carista v. 3.10 beta 18, a elm327 adaptéra z Číny podarilo na F3 Combi style MR2016, nakódovať tieto veci:
- Prisvetlenie hmloviek do zatáčiek
- Zhasnutie DLR pri zatiahnutej RB
- Pretočenie ručičiek pri zapnutí zapaľovania
- Časomiera "Lap timer"
- Dotankovanie paliva
- Zvuková signalizácia pri odomknutí a zamknutí dverí pomocou klaksóna
- Vypnutie upozornenia nezapnutých bezp. pásov
Nepodarilo sa mi nakodovať:
- Asistent rozjazdu do kopca
- Zatvorenie, otváranie okien pomocou DO
- Zmena témy a loga infotaimentu
Ostatné som neskúšal, keďže ich nepotrebujem.
Potvrdzujem funkcnost bety 14 cez Lucky Patcher 8.8.9
Nevite jestli v tomhle softwaru uvidím teplotu oleje v DSG? Kvůli výměně...
Diky
Skus Car Scanner
Upraveno od sk0d@
V 11. 8. 2020 na 14:51, Vladimír Petráš napsal:
Tak jsem zkusil verzi 5.1 beta 15 a stále to píše tu stejnou hlášku. Načte to do 25 % a potom vyskočí hláška viz. výše. Nejde mi ani naprogramovat, aby svítila zadní světla, když otevřu zadní kufr. Píše to úplně tu stejnou hlášku. Neumíte poradit?
před 18 hodinami, Juradu napsal:
Nestartuj motor,jenom zapni zapalovani nektere funkce se daji aktivovat pouze takto vcera jsem aktivoval DLR rucni brzda a musel jsem zapalovani uplne vypnout pak to slo.
Někdy to reaguje i na to, že je auto zamčené... (automatycke zamykání) musíš mít odemčeno...
Právě, že mám jen zapnuté zapalování. Úplně s vypnutym klíčkem mi to už nepůjde vůbec, ne?
Dveře mám zavřené a nejsou zamčené. Nevím co už zkusit.
Ako mám zapnúť automatické diaľkové svetlá na O3 s LED a AFS ?
Zapni zapalovani,vypni zapalovani vytahni klicek a zkus
Panove prosim o nejaky link na HW, ktery pouzivate. Radeji kupovany nedavno... sam jsem zakoupil doporuceny z drivejska a Carista ani Carly nejede , jen VAG DPF funguje.
Omlouvam se za dotaz ve spatne sekci - uz jsem si vsiml, ze je tu samostatne tema.
Upraveno od Cvibach
před 22 hodinami, IVOGSM napsal:
Takže bohužel ani takto to nejde. Vyčíst chyby carista uměla, byly tam 2 chyby, ty jsem vymazal, ale stále nejdou světla nakódovat. Už nevím.
je tu někdo, komu se podařilo rozjet asistent rozjezdu do kopce na VW golf V? Případně s kterou verzí caristy
