Zdravím stal jsem se hrdým majitelem Superb 2.8 v6 142kw mam ho zatim jen 3 dny ale 2x mi udělalo problém ze jsem přijel do garáží cca za 30-45minut jsem nemohl natočit dnes jsem si všiml ze kdyz přidám plyn tak chytne , chvíli ma tak 500 otacek pak se to zvedne na normál
nema problém jít za plynem kdyz motor zhasnu a hned nastartuju tak bez problému udělalo mi to pokaždé v podzemních garážích jinak nic .... Nedělá to pravidelně zatim jen 2x
Dnes nove všechny filtry , nove svice bosch Vstriky jsou vizuálně suché , neřešil to uz nekdo ? Hledal sem ale všichni měli problém s Lgp ja jezdím jen na benzin ...
Ještě se chci zeptat dnes dost pršelo a zespod auta (práva strana předek) slo slišet bublani , je tam černá hadice hned za prahem asi 1 Cm Hrubá kdyz sem ji zacpal prstem tak to přestalo ale kdyz ji pustím zase Bublá , v hadici je tlak jakoby sála , nevíte nekdo k čemu je? A jestli je to normální ? Vypadalo to spis jako přepad přebytečné stikající vody .... Ale nevím proč saje díky za rady (píšu z mobilu)
Nikdo nic ? Ještě sem si všiml ze na volnobeh po zahřátí motor jako kdyby cuká ale pri přidání nad 1000 ot to přestane nevím jestli to děla normalne nebo ne nevíte cim by to mohlo byt ? Díky za každou radu
Tu hadici vyfot a fotku sem dej.
Jinak spatne teple starty by mohly byt protikajicima vstrikama vytece benzin z listy.
Jinak do tohohle motoru patri svicky NGK BKR6EKUB.
Přesně. Špatné teplé starty jsou hlavně teplotní čidlo nebo pak vstriky. Už jsme to tu řešili, hledej. Dával jsem i postup a fotky.
