Publikováno Leden 20, 20169 r Zdravím. Zaujímalo by ma či je na poistke stále napätie pre svetlo spiatočky alebo je tam iba vtedy, ak je zaradená spiatočka? Momentálne to nemám čím odmerať tak preto sa radšej pýtam.
Leden 20, 20169 r Tady http://forum.skodahome.cz/topic/131796-dílenská-příručka-a-učební-pomůcky-fabia-ii-roomster/?p=2021188 máš schémata. Měla by to být pojistka 12, 10A. A napětí je na ní po zapnutí zapalování.
Srpen 31, 20178 r Zdravím, potřeboval bych poradit kam vedou kabely od světla zpátečky. Z ničeho nic mě přestala svítit zpátečka. Tak jsem zkoušel proklemovat konektor od čidla na převodovce a zpátečka nesvítí. Pojistky jsem kontroloval a jsou v pořádku. Akorát mě zaráží že v manuálu je to pojistka č.6 a na krytu pojistek je to č.22 Potřebuji poradit kam vedou kabely od převodovky, abych je mohl prozvonit. Díky za informace
