Ahojte, chcem sa opýtať, či aj vy máte skúsenosť s mierne vytočeným volantom pri priamej jazde (je to pár mm, všimol som si to iba, tak že keď pozerám na budíky a porovnám spodnú časť kde sa nuluje tachometer s volantom, tak je volant mierne vytočený). Spozoroval som to len nedávno, mám teraz nové zimné pneu+disky (boli úplne nové a rovno sa vyvažovali pred nahodením), tak neviem že či to môže byť spôsobené tým alebo niečím iným. Keď som mal letné tak som si to nevšimol. Čo sa týka geometrie tak to neviem, auto mám rok a najazdených necelých 20 000 km, nikam som nenabúral, nechytil ani nejakú veľkú jamu alebo obrubník. Ďakujem za pomoc :)
huštění pneumatik, rozložení váhy v autě, sklon silnice, visící brzda, geometrie a mnoho dalších příčin mohou způsobit vychýlení volantu z přímého směru. V tvém případě bych možná zauvažoval i optickém klamu. Když pustíš volant, tak auto jede kam?
pneu mám nafúkané správne, to som pozeral teraz. Auto ide rovno ale pri tom miernom vychýlení, ak volant vyrovnám tak ako si myslém že je rovno tak mierne ide vľavo. V sklone cesty to nie je, je jedno či idem po diaľnici alebo inej ceste vždy to je tak isto.
tak nech zkontrolovat geometrii - jiná rada už asi není.
Tiez si myslim,ze to bude najskor ten klam.Aby to po tej geo nebolo este horsie :kol-26:
veď práve tej geo sa chcem vyhnúť, ak to nebude nutne potrebné.
Je to optickej klam, mam to taky...
Skús len pre zaujímavosť zmeniť výškovē nastavenie volantu
Když mi v autorizáku "seřídili" geometrii, musel jsem mít natočený volant doprava (byla to OII). Díval jsem se VAGem na aktuální pozici volantu. Když jsem ho srovnal s linkou na budíkách, ukazoval 0°. V pootočené pozici pro jízdu rovně se ukázalo 3°. Až na potřetí se jakž takž "trefili". :-(
Je to skutečně špatnou geometrií. Měl jsem to také tak, po opravení geometrie v servise je vše v pořádku. Jiný způsob není.
U mě je to klam, resp. nakloněním silnice. Někdy je volant vychýlený doleva, někdy doprava. Čím větší a širší kola, tím je vliv silnice znatelnější.
Potvrdzujem,po prechode zo 16 na 17 je to znatelnejsie.
Pozorováním toho, zda to není naklopením silnice jsem si taky prošel. Když byla silnice naklopená na jednu stranu držel jsem volan rovně. Když byla naklopená na druhou, musel jsem držet volant natočený dost doprava. To je špatně. Správně ná být vychýlení v podstatě symetricky na obě strany, jak psal Michal P.
ja to mám tiež tak teraz na zimných. idem cez víkend prezuť tak som zvedavý že čo to spraví. podarilo sa to dáko odstrániť? ja to asi nechám skontrolovať na geometrii ak to bude aj po prechode na letné rovnako.
Upraveno od An Drej
ja som to nevyriešil ..... idem budúci týždeň meniť kolá tak som zvedavý aj ja, pretože predtým som si to vôbec nevšilom :/
takže už mám po výmene kolies ...... mám pocit, že to natočenie sa mierne upravilo, ale fakt iba mierne ..... asi to bude naozaj iba očný klam :kol-27: kolesá vyvázené, žiadne nárazy alebo poškodenie predtým na nich nebolo. Po pustení volantu ide auto pekne rovno, aj keď z určitého uhla sa zdá vychýlenie volantu. Takže ja už fakt neviem, takto to vnímam ja, takže vaše skúsenosti?
ja som nespozoroval takmer žiadne zmeny ciže asi navštívim servis čoskoro. zvláštne na tom je, že ked veziem v aute ďaľších dvoch troch ľudí, tak volant mam úplne rovno a aj auto ide krásne rovno. nechápem.
spraví to až geometrie, měl jsem to také a od té doby klid
ja mam stale aj po geometrii volant mierne vytoceny doprava tak uz potom fakt neviem co s tym
Měl jsem to na autě od samého začátku, nechal jsem udělat v servisu GEO na zimních 16" poté to bylo OK. Teď jsem přehodil na 18" a volant je zas na druhou stranu :( .. po 2 měsících je to zase rozhozený. V servise mi opět přeměří GEO (snad teda na záruku .. ).
ja som isiel hned na druhy den znova na geo troska som im tam spravil cirkus a konecne je to vsetko tak ako ma byt. som teda zvedavy dokedy to ta skodovka ustoji rovno pri tej hrackarskej naprave...
  • 6 měsíců později...
Ahoj,
Včera jsem si připojil VAG a zkoumal jsem, jaký úhel volantu mi ukazuje při jízdě rovně. Nějak jsem z toho úplně dvanácterák. Když jsem vytočil volant úplně doleva, ukázal mi 440,1°. Když jsem ho zarovnal tak, aby byl okometricky v rovině s čárou na maxidotu, dostal jsem 0°. To by bylo OK. Ale když jsem volant natočil doprava, ukazoval v jakékoli pozici až k pravému dorazu neustále -0,1°. Nicméně parkovací asistent na Amundsenu ukazoval natočení a dráhu správně.  :unsure: Nevíte, kde by mohl být zakopaný pes?
