Publikováno Leden 27, 20169 r Zdravím . U nového Rapida se objevuje v info o vozidle hláška, Nutný běh motoru. Je to buď v průběhu celé jízdy, nebo někdy zmizí během a tím začne fungovat stop-start. Je to asi jedna z podmínek, vědět o běhu motoru . V servisu se s tím údajně nesetkali a diagnostika prý nic nevidí. Nesetkal se s tím někdo? Díky za postřehy,
Leden 27, 20169 r Tuším že něco podobného nebo stejného mi píše Octavie. To je stav když máš zapnutých příliš moc elektrických spotřebičů. U mne speciálně vyhřívání čelního skla. V podstatě jde o to že v tuto chvíli je nutný běh motoru k tomu aby se dobíjela baterka a tys ji při delším stání nevyflákal. Jinými slovy se s větším spotřebičem automaticky vypíná start-stop systém. Zajímavé ale je, že třeba na klimatizaci to nefunguje. Takže když stojím v koloně co se moc nehýbe tak star-stop musím vypnout protože by se mi vypínala i klima a já bych v autě zdechnul. Oni asi počítají s tím že ta klima tak rychle nevychladne a kolo nebude tak dlouho stát...
Leden 27, 20169 r Klima by se měla zase nahodit, když teplota v interiéru dosáhne nějakého rozdílu oproti nastavené v climatronicu, tak jsem to slyšel. Tušim, že to bylo 5-6°C
Leden 27, 20169 r Ta Octavia nemá bohužel climatronic... zažil jsem stání na dálnici v pořádném vedru a v tom autě bylo na chcípnutí, takže jsem ten ss systém musel vypnout.
Leden 27, 20169 r Tak to pak jo Ten SS je celkově pitomina si nemužu pomoct.. Díky bohu že je ještě doba, kdy se to dá vypínat.. Až někoho za 2-3 roky napadne, že pro splnění dalšího emisního milníku bude třeba jej nechat zapnutej natvrdo, tak už si auto nekoupim...
