Zdar chlapi, mam takovej podivnej problem a to profukovani vzduchu pri jizde cca na 90km/h u dveri za ridicem.
Prohledal jsem forum a nasel jsem, ze par lidi ma cosi podobneho. Resila se ale vesmes netesnost mezi dverma a kastli. Je to cca ctvrt roku zpatky, co jsem tohle resil a po svezeni s mechanikem sme prisli na to, ze je to ten sloupek, co spojuje zadni stahovaci okno s tim malym okynkem na konci dveri. Kdyz ten sloupek pritahnul silou smer kufr, tak to skoro prestalo, takze to jaksi "zakytoval" a byl klid. Jenze se to vratilo a rad bych to vyresil definitivne, nejlepe svepomoci. Tak mam na vas 2 otazky.
1. Jak presne zjistim, kde je ta netesnost? Nejaky figl typu "vraz tam tohle a tohle a podle toho co to udela to zjistis"?
2. Jak to opravit?
Prijde mi, ze v tom nejsem sam a taky jako banalni vec na opravu. Jedna se jen o netesnost, to bych mohl zvladnout :)
Diky a hezky den.
Bezne se to zkousi prelepovat lepici paskou. Tak bys snad mohl najit presne misto problemu...
Myslis oblepit kolem dokola po obvodu do maly okynko a podletoho, kde se to odlepi, tak zjistit, kde to profukuje? To by slo, ale reseni bude na 90% posunout tu prepazku dokazu cca o 1mm a nejak ji tam zafixovat. Otazka je jak :/
Odlepit se to asi neodlepi. Ale muzes zkouset zalepit jen nejakou cast a pokud to prestane, je to ta cast...
Spis by mozna bylo lepsi prepazku proste podlepit nejakym lepidlem. :kol-32:
nepíšeš jestli máš combi, ale O2 má výrobní vadu malého trojúhelníkového okénka zadních dveří, které má jiné zaoblení než jaké vytváří rám dveří (Sklo má měnší poloměr) takže vzniká mezera mezi sklem a těsněním, ale vzadu, nikoliv mezi okny.
Svépomocí... Vem si neutrální silikon černý, odtáhni gumu a s citem utěsni mezeru mezi těsněním a lakem...
Toto trojuholníkové okienko sa bežne rieši tak, že z vnútornej strany odohneš tesniacu gumu a medzi gumu a dvere natlačíš silikón.
Chlapi diky za rady. Zkusim a dam vedet, pripadne pro hledajici presnej navod co a jak (laik laikům).
skodaoctavia.cz/clanek/oprava-zadniho-trojuhelnikoveho-okna-o2
Ahoj, diky moc. Super navod, jen se bojim casti "vytrhnout tapecirung". Co jsem cetl,ma to nejaky cudle, ktery velice radi praskaj...
Tak si ty cudle rovnou kup a kdyz prasknou, das nove...
A vedel bys jejich oficialni nazev, nebo primo odkaz? Co hledam, tak me vsude vyjizdej tapce vsech moznych variaci, ale "uchyty" nic. Diky moc.
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek - kromě toho, že je to nelogické, tak tím porušuješ pravidla fora.
Keď sa ti nechce rozobrať tapacír urob to ako som ti písal. Odohni z vnútra tú tesniacu gumu a natlač silikón. Robil som tak už dve autá a v poho.
ale pro ty, co mají problém s předními dveřmi není pomoci :(
Zdravim,
tak jsem se do toho pustil po dlouhe dobe (byla zima stale).
Koupil jsem bezbarvy silikon, pistoli a natlacil to k tomu okynku zevnitr pod gumu. Vysledek je takovy, ze tyden neskutecne smrdeli auto octem, ale to se vyvetra :) Fakticky vysledek je, ze se foukani zmensilo, ale fici stejne. Zkousel jsem to prolest znovu, a opravil jsem jednu cast, ktera se mi zdala ne tak uplne tesna. Vysledek je ale stale stejny.
Soudim, ze tomu neze zamezit natlacenim bez rozebrani zadnich dveri a mozna ani prave tim silikonem. Spis to okno jaksi primacknout (narvat neco mezi dvere a okno) a pak to zkouset projet.
To je moje zkusenost. Pokud je ciste nahodou nekdo z Prahy (ci blizkeho okoli) a vedel, jak mi pomoct + neco si vydelat, jsem jedno ucho :)
Diky vsem za rady, vazim si kazde pomoci.
