yeti 2011, prestal mi fungovat central ridicovych dveri a ovladani prednich el.oken ( zadni v el.nejsou ) z mista ridice
central klickem otevru ridicovy dvere, dalkou se otevrou jen spolujezdcovy + zadni + kufr
el.okna z mista ridice nefungujou, spolujezdcovo okno  z mista spolujezdce funguje normalne
zrcatka fungujou normalne
nekdo nejake napady , pripadne uz tohle nekdo resil ?
o vikendu se k tomu dostanu tak at pohledam cim jak nejvic , napada me nejaky kabel  v pruchodce ale u 2011 ?
diky
Já už to řešil. Přerušený kabelový svazek. Měl jsem to postupně u obou dveří, nejdříve jen opraveno, po čase to udělalo znovu a tak jsem nechal vyměnit oba svazky za originály, prý už jsou z lepšího materiálu. A musím to zaklepat, zatím klid.
primo ve dverich nebo v pruchodce to bylo prerusene ? nebo nejake jine misto ?
Je to v průchodce, svazek vyjde na cca 2500 czk plus práce a je z toho v autorizovaném servisu 3500 czk. Už je jiná průchodka, kde nejsou kabely tak našponované. Těm starým (mám X/2010) se rozláme bužírka a přelámou se dráty.
Ano, v průchodce. Jen jsem musel na svazeky čekat pár dní, jsou prý různé verze, musí se objednat ten správný dle VIN.
