Publikováno Únor 27, 20169 r Dobrý večer. Nevíte někdo jaký má být olej v motoru. Specifikaci podle wv normy znám. Ale v servise mi dle této specifikace nalili castrol 0W40. Ale nevím jestli je to dobře. Diky za pomoc.
Únor 27, 20169 r Pokud je mi známo, tak v manuálu k vozidlu se píše olej dle normy VW 507 00. V následujícím dodatku pak ještě stojí: Pokud nejsou k dispozici výše uvedené motorové oleje, je možné v případě nouze doplnit jiný motorový olej. Aby se nepoškodil motor, smí být doplněn až do nejbližší výměny oleje pouze max. 0,5 l motorového oleje následujících specifikací: ■ u vznětového motoru: ACEA C3 nebo API CJ-4.■ Pokud ti servis nalil do motoru olej Castrol EDGE 0W-40 FST (bohužel nepíšeš přesně jaký), tak tento olej dle technického listu nemá normu VW 507 00, ale jen 505 00 http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/8055F52C5097F8C580257C9A004F934D/$File/BPXE-9GXT9C.pdf
Únor 28, 20169 r Trochu se mi nezdá ta viskozita oleje. Servisy vždy nakupují oleje za nízké ceny a draze prodávají. Zároveň by tento olej byl pro autorizovaný servis nepoužitelný, šel by použít převážně jen pro benzín... Ideální olej pro ně by byl splňující normu VW 504 00 + VW 507 00
Únor 29, 20169 r Autor Dobrý večer. Nemáte tušení co by se stalo kdyby tam byj jiny olej. Tedy podle jiné normy...
Březen 1, 20169 r Stále jste neupřesnil jaký olej se do motoru nalil! Pokud by se jednalo o ten můj typ v odkaze, tak ten splňuje klasifikaci ACEA C3 - DPF to nepoškodí, nicméně co se týče motoru, tam už si jistý nejsem... S ohledem na hodnotu auta bych doporučoval zainvestovat opět do výměny a dát správný olej, pokud toto podělal servis, výměna na jejich náklady...
Březen 1, 20169 r Autor Děkuji. Hádám se se servisem aby mi přesněji specifikoval co tam nalil. Ale muze si byt jist ze už mě tam neuvidí.
