Ahoj mám dvojkovou octu po faceliftu rv.2011, upadnul mi klíč do 12V zásuvky a viděl jsem zkrat, od té doby nejde zásuvka, kontroloval jsem pojistku a ta je ok, jinak zásuvka v kufru je funkční.
Nedá se to nějak jednoduše vyřešit, nebo nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Dík
kontroloval pojistku znamená co? Pohledem, měřil jsem, vyměnil?
Pohledem a zkousel jsem ji i menit, ale vubec to nepomohlo, ale podle me je ta zasuvka v kufru na stejne pojistce ne?Ale to je vedlejsi.
Pojistky jsou ruzne. Pro zasuvku v interieru by to mela byt 25A pojistka c. 24 a pro zasuvku v kufru 20A pojistka c. 26. (Divam se podle sveho auta, pokud to menili, muze to byt jinak.)
Podle me jsi kontroloval spatnou pojistku. Tezko by se drat spalil driv nez pojistka...
Upraveno od LucasCZE
Přidám svoji zkušenost - snažil jsem se očistit zásuvku uvnitř šroubovákem a okamžitě bylo po pojistce
Ja menil pojistku podle nakresu na skrince byla tam znacka jako jedina 12V ctvrta rada od spodu pata pozice z leva
Jak jsem psal, resis spatnou pojistku. Ctvrta rada od spodu pata z leva je pojistka 12V zasuvky v kufru. Musis vymenit pojistku o 2 pozice vlevo. Podle nakresu je to zapalena cigareta. :kol-44:  :kol-28:
