Publikováno Květen 3, 20169 r Čaute potřeboval bych poradit. Z ničeho nic mi stále začala vyskakovat chyba. Addresa 15: Airbagy Labely: User\5N0-959-655.clbObjednací číslo řídící jednoky: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C Systém a/nebo verze: J234__LA9 VW10 HI 1918 Kódování: 0016697Číslo dílny: WSC 33361 790 00999VCID: 418EDEE018403C3612-80141 nalezena chyba:01221 - cidlo narazu pro postranni airbag: strana ridice (G179) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 10101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 105189 km Indikace času: 0 Datum: 2056.14.11 Čas: 16:21:47 Kde najdu to čidlo abych se mohl podívat zda je dobře ukostřené? Nabo jak mám postupovat abych závadu odstranil. Nejsem si nyní jist když svítí kontrolka airbagů zda by vůbec v případě nehody nějaký airbag vystřelil a nebo jsou tím deaktivované všechny. Díky za jakoukoliv radu Tom
Květen 3, 20169 r čidlo by mělo být ve dveřích. Zkontroluj konektor u sloupku a kabeláž v průchodce do dveří (narušená izolace nebo prasklý drát).
Květen 3, 20169 r Autor Normálně když vyjdu z auta přidržím dlouho zamykání na DO a auto se zamklo, dojeli okna a sklopili se zrcátka. Poslední dobou se mi ale 2x stálo. Že se auto zamklo, okna vyjeli ale zrcátka nic. Když jsem stiskl poté krátce odemknutí auto se odmeklo ale sjeli i okna například o 5cm dolů (všechny). Pak to 50x jde normálně a pak se to zase stane. Může to mít stím airbagem spojitost? Napadlo mne zda nemuže bát slabá baterie v DO nebo tak něco. Když jsem přinesl druhé klíče od auta tak to vše fungovalo.
