Čaute potřeboval bych poradit.
Z ničeho nic mi stále začala vyskakovat chyba.
Addresa 15: Airbagy       Labely: User\5N0-959-655.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 959 655 C    HW: 3T0 959 655 C
 Systém a/nebo verze: J234__LA9 VW10 HI   1918
 Kódování: 0016697
Číslo dílny: WSC 33361 790 00999
VCID: 418EDEE018403C3612-8014
1 nalezena chyba:
01221 - cidlo narazu pro postranni airbag: strana ridice (G179)
            010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
             info o závadě:
                    Stav závad: 10101010
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 255
                    Kilometry: 105189 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2056.14.11
                    Čas: 16:21:47
Kde najdu to čidlo abych se mohl podívat zda je dobře ukostřené? Nabo jak mám postupovat abych závadu odstranil. Nejsem si nyní jist když svítí kontrolka airbagů zda by vůbec v případě nehody nějaký airbag vystřelil a nebo jsou tím deaktivované všechny.
Díky za jakoukoliv radu Tom
čidlo by mělo být ve dveřích. Zkontroluj konektor u sloupku a kabeláž v průchodce do dveří (narušená izolace nebo prasklý drát).
 Normálně když vyjdu z auta přidržím dlouho zamykání na DO a auto se zamklo, dojeli okna a sklopili se zrcátka.  Poslední dobou se mi ale 2x stálo. Že se auto zamklo, okna vyjeli ale zrcátka nic. Když jsem stiskl poté krátce odemknutí auto se odmeklo ale sjeli i okna například o 5cm dolů (všechny). Pak to 50x jde normálně a pak se to zase stane. Může to mít stím airbagem spojitost? Napadlo mne zda nemuže bát slabá baterie v DO nebo tak něco. Když jsem přinesl druhé klíče od auta tak to vše fungovalo.
