Neřešil jste na Yetim někdo poruchu snímače vačkové hřídele? Ve výpisu z Vagu hlášena takto:
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 85757 km
                    Date: 2067.14.19
                    Time: 07:58:57
Krom "těžšího" startu - asi jako když dochází baterka - při studeném motoru (nevím, jestli se to dá považovat za projev vadného snímače) a občasné zakolísání otáček při volnoběhu (pravděpodobně se jedná o projev poškozeného snímače) žádné jiné neřesti na motoru (snížený výkon, chcípání motoru atd.) nepozoruji. Chyba není ojedinělá, ale objevuje se v posledních dvou letech, co jsem poprvé zajel na diagnostiku,vcelku pravidelně. Co jsem se dočetl, tak by snímač měl být umístěn někde pod krytem rozvodů. Zatím jsem to neřešil, ale chtěl bych, abych někde nezůstal stát. Díky za každý postřeh.
2.0 Tdi 103 kW r.v. 2010
že by klasika??Přerušený drát?
je to možné musím se na to podívat, ale je k tomu přístup jak k penězům.
  • 9 měsíců později...
Stejný auto stejnej rok výroby a stejná hláška-akorád mě to hned chcípá.Musel jsem se nechat odtáhnout do servisu...
  • 8 let později...
a v čem byl problém?
