Publikováno Květen 26, 20169 r Ahoj všem, nejsem zrovna moc autoelektrikář, ale na Octávce 2 (hatchback, 2008) mi přestaly svítit všechny brzdy a částečně i zadní obrysovky. Vzadu tak svítí: všechny žárovky v obrysovkách pravého céčka, půl levého céčka, oba blinkry, obě zpátečky, mlhovka Nesvítí: půl levého céčka (svítí jen dvě žárovky), brzda ani na jedné straně a proužek na zadním okně. Všechny pojistky jsem zkontroloval, žárovky taky. Ukostření se zdá být OK (nic neproblikává při zpátečce, mhlovce, blinkrech). Se vším, na co dosáhnu, jsem lomcoval. Odpojil jsem spínač na pedálu brzdy (mělo by pak svítit), a nic. Nenapadá prosím někoho, kam bych se měl podívat? Případně není-li to nějaký známý problém na známém místě? Nějaký konektor, svazek, apod.? Díky, Ondra
Květen 26, 20169 r Napada me konektor v interieru pod levym zadnim svetlem. Obcas tam nekomu vytece kapalina na ostrikovani zadniho skla. A vytece prave primo na konektor, ktery potom oxiduje. Ale nevim, jestli je to tvuj pripad a jestli by se to chovalo takto.
Květen 27, 20169 r Otázka měla znít a píše auto chybu o tom, že světla nesvítí?? Pokud ne, tak si někdo hrál s kódováním nebo odešlo jedno z hlavních napájení centrální elektriky(uhnil drát). Upraveno Květen 27, 20169 r od ferda25
Květen 27, 20169 r Autor Napada me konektor v interieru pod levym zadnim svetlem. Obcas tam nekomu vytece kapalina na ostrikovani zadniho skla. A vytece prave primo na konektor, ktery potom oxiduje. Ale nevim, jestli je to tvuj pripad a jestli by se to chovalo takto. Ahoj, podívám se tam. Díky Otázka měla znít a píše auto chybu o tom, že světla nesvítí?? Pokud ne, tak si někdo hrál s kódováním nebo odešlo jedno z hlavních napájení centrální elektriky(uhnil drát). jj, na palubce svítí kontrolka žárovek.
