zdar.
asi pred 3 dnami mi zacala svietit kontrolka "system kontroly vyfukovych plynov".
dnes som to napichol na comp a vyplulo mi toto -
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 CJ    HW: 03L 906 018 BR
   Component: R4 2,0L EDC   H23 7828
   Revision: 42H23---    Serial number:
   Coding: 001D0012042400080000
   Shop #: WSC 08224 016 263172
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CJ 003006
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CJ.rod
   VCID: 74E73A5BDF4EF4BE80B-8021
4 Faults Found:
12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2453 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 5253 km
                    Date: 2005.02.07
                    Time: 10:48:00
5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
          P2456 00 [096] - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 5253 km
                    Date: 2005.02.07
                    Time: 10:48:00
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 73380 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2454 00 [172] - Short to GND
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 199
                    Mileage: 73383 km
                    Date: 2027.14.13
                    Time: 08:49:14
neviete co to moze byt a ci s tym musim utekat do servisu, alebo tonie je az tak zivotne dolezite, lebo prave nemam tolko casu?
vdaka
Ahoj, zkusil bych se podívat na konektor ke snímači G450 čidlo diferenčních tlaků a smazat chyby.
Vzhledem k tomu, že tyhle snímače odchází často bych se chystal na koupi nového.
(Výměna+smazání chyb+přizpůsobení nového čidla VAGem) viz. http://forum.skodahome.cz/topic/128785-g450-sn%C3%ADma%C4%8D-diferen%C4%8Dn%C3%ADho-tlaku/?hl=g450
Pokud budeš chybu ignorovat, nemusí se správně spouštět aktivní regenerace filtru (kde dává tento snímač údaj pro výpočet zaplnění filtru DPF)
Zatial som skusil cez VCDS vymazat chyby a kontrolka zhasla. Presiel som par km a zatial nic.
no tak preslo uz niekolko dni a aj ubehlo uz niekolko km a kontrolka nic. ak by bolo vazne chybne, nezasvietila by kontrolka znova?
edit: tak predsa len, vecer na ceste domov zrazu zasvietila... takze ostava len servis.
edit2: tak zasa pondelok rano este svietila na ceste do prace a poobede, ked som behal po meste, aj dnes rano ked som isiel do prace uz nesvietila. je to normalne?
Upraveno od matelkoxxl
