Ahojte.
Ak Vam Vas plechovy milacik vydava klepave zvuky od zadneho ulozenia siberu, ked je vo vetracej pozicii, mam pre Vas jednoduchy DIY.
Pricinou klepania je uvolnene ulozenie zadneho difuzora stresneho okna ( Symptom vo videu prilohe )
https://youtu.be/FOBzzHTZ5SY
Hlavnou pomocou mi bolo nasledujuce video: https://www.youtube.com/watch?v=VrAqgXrYaow Kde sa autor venuje tomu istemu problemu, ale na OOOO A4 ke.
Verim ze tento problem sa moze vyskytnut aj v inych VW modeloch.
Pre rychly fix budete potrebovat:
Dve ruky, skurtkovac T25, kreditku alebo original nastroj na pacenie plastov.
Celkova zlozitost je cca 1 na urovni 1-10.
1. Odopnutie tienidla od okna
Celkom jednoducha cinnost. Otvorte okno do 1/3. Zoberte plastovu karticku a vlozte ju cca do stredu tienidla. Jemne zatiahnite dole a tienidlo sa odopne od okna.
Dajte si pozor ak mate svetlu stropnicu a spinave ruky, ide to potom tazko dole. Stresne okno budete mat priehladne, alebo "tmave", ak tam mate solarne clanky.
http://imgur.com/0V65IPq
1.5 Kontrola vysky stresneho okna
Skontrolujte v akej vyske voci karoserii Vam vytrca stresne okno ked je zatvorene. Ked ho budete montovat, budete musiet znova nastavit rovnaku vysku.
Ved predsa nechcete aby Vam zatekalo do auta.
http://imgur.com/za596Em
2. Otvorenie okna do vetracej pozicie, odrolovanie tienidla
Tienidlo posunte uplne dozadu, okno otvorte do vetracej polohy (V tejto polohe okno zostava po celu dobu ukonu)
3. Demontaz stresneho okna
Okno drzi na rame pomocou troch skurtiek na kazdej strane. Zaroven sluzia aj ako nastavenie "vysky" okna a kontroluju ako velmi vycnieva ked je zatvorene.
Pouzite T25 torx skrutkovac.
4. Uskladnite okno niekde bokom
5. Najdite ulozenie zadneho difuzora
Bude sa nachadzat na kolajnicke. Bud bude pred difuzorom, alebo za nim pod strechou.
Moj bol vzadu, ale nebol problem sa ku nemu dostat so srubovakom.
https://youtu.be/wtrgJ4Wy1Uc
6. Napasujte nas5 difozor do jeho ulozenia na kolajnicke
Nachadza sa tam mala klipsna bez moznosti zaistania. Proste do zosuladte a zapojte do seba. Pre lepsiu pracu mozete difuzor oddelit od jeho uchytenia na streche pomocou pacidla.
7. Premazanie kolajnicke
Ked uz to cele mate dole, premazte kolajnicky nech to ide pekne hladko.
8. Ak ste difuzor odpojili od uchytenia na streche, pripojte ho nasp5.
9. Skontrolovanie funkcnosti
!!! POZOR !!! Ked nie je sklo na rame, tak ram ma tendenciu vyskocit z kolajnicky, co zapricini samootvorenie okna. Je tam nejaky system pre bezpecnost, a ked pociti odpor zasuvneho mechanizmu tak sa automaticky otvori. Takisto v prednej casti ramu su take male zapadky obalane plastom. Ten plast ma tendenciu vyskocit, tak ho dajte nasp5.
10. Namontovanie stresneho okna na ram
Pri tomto kroku nastavte vysku okna.
Odvtedy mi Stresne okno neklepe a znova jazdim s usmemov ked mam pootvoreny siber.
Upraveno od Zdens123
Opraveny youtube link, nejaka gramatika
  • 7 měsíců později...
Po cca pol roku zacal difuzor opat klepat.
Vyzera to tak ze na hrbolatych cestach vie ta klipsna vyskocit z ulozenia.
Takze ak nechcete rozoberat stresne okno opakovane, tak to este poistite samostahovacou paskou (ESKa paska). Ma tam dost priestoru a vsetko funguje bez problemov.
(Eska paska sa da pretiahnut cez otvor na kolajnicke, zelena farba).
  • 2 roky později...
Ahojte, pred par mesiacmi som niekde nasiel navod na dotiahnutie a vyriesenie vrzgania stresneho okna na Superb III. Bolo to skor take ako prirucka pre servis. Bohuzial, podarilo sa mi to stratit niekde v PC. Prosim Vas, ma to niekto? Alebo viete, kde by som to nasiel? Dakujem velmi pekne
  • 9 měsíců později...
Ahoj, navazuji na dotaz mirec243 - nemate to nekdo k dispozici?
Se zpozdenim moc dekuji za material, nejspise je to ono. Mrzi me, ze je to spojeno s demontazi stropnice, mam obavu, aby pak pazvuky po zpetne montazi nesly z tapecu. Mel jsem to na temer novem aute, zvlastni, ze v tovarne mechanismus nedotahli na moment.
