Publikováno Srpen 29, 20169 r Zdravim vas, mam Supa 2003, 2,5 TDI 120kw, najeto 311000, včera jsem s ním jel, najednou se za mnou zacalo hodne cerne kourit a auto prestalo jet, z motoru se ozyvaj divny zvuky, jako by to slo na dva valce, nevite, kde muze bejt problem? Kontrolky ani display nic neukazujou.
Srpen 31, 20169 r Zdar, to může být cokoli, těžko říct Divný zvuky je široký pojem. Předně zkontroluj olej, jestli neubyl, nebo naopak nepřibyl a nech udělat diagnostiku (kontrlola vstřků, atd)
Září 9, 20169 r V 6. 9. 2016 at 14:20, microb napsal: Tak musím shánět levou kompetní hlavu s vačkama, nemáte někdo tip? Ahoj na 2.5 tky mam skladem vše i mohu rovnou opravit když to dovezeš do prahy.
Září 9, 20169 r Autor Ahoj, kolik by to stalo? Je vcudu jeste vyfukova vacka.... A jak dlouho by to trvalo? Dekuji
Květen 12, 20178 r Zdravím, mám stejný problém jel jsem po dálnici a zničeho nic auto přestálo táhnout a začalo cukat, zamnou dým že nešlo nic vidět, při vjíždění do garáže, která je do kopce to byl docela problém auto rozjet, jinak u motoru hrozný smrad, auto jsem dal do servisu ať se kouknou co tomu je, prvotní info jsem dostal, že se motor mohl hodit do úsporného režimu nebo co a neví jak budou mít čas se na to kouknout pořádně. No ale ten režim to asi nebude když se nerozsvítila žádná kontrolka. Jen doufám že to nebude další investice už to spolykalo docela dost peněz
Květen 13, 20178 r Autor před 21 hodinami, Michal Křiva napsal: Zdravím, mám stejný problém jel jsem po dálnici a zničeho nic auto přestálo táhnout a začalo cukat, zamnou dým že nešlo nic vidět, při vjíždění do garáže, která je do kopce to byl docela problém auto rozjet, jinak u motoru hrozný smrad, auto jsem dal do servisu ať se kouknou co tomu je, prvotní info jsem dostal, že se motor mohl hodit do úsporného režimu nebo co a neví jak budou mít čas se na to kouknout pořádně. No ale ten režim to asi nebude když se nerozsvítila žádná kontrolka. Jen doufám že to nebude další investice už to spolykalo docela dost peněz Zdravím Tě, tak jsi už zjistil, co s tím je?
Květen 20, 20178 r V 12. 5. 2017 na 16:31, Michal Křiva napsal: Zdravím, mám stejný problém jel jsem po dálnici a zničeho nic auto přestálo táhnout a začalo cukat, zamnou dým že nešlo nic vidět, při vjíždění do garáže, která je do kopce to byl docela problém auto rozjet, jinak u motoru hrozný smrad, auto jsem dal do servisu ať se kouknou co tomu je, prvotní info jsem dostal, že se motor mohl hodit do úsporného režimu nebo co a neví jak budou mít čas se na to kouknout pořádně. No ale ten režim to asi nebude když se nerozsvítila žádná kontrolka. Jen doufám že to nebude další investice už to spolykalo docela dost peněz To bude režim....ale nepěknej pro tvou peněženku tipuju.
Květen 22, 20178 r Tak auto je po 10 dnech na zvedáku, zatím informace nemám kde je chyba.Chodí kolem toho nějak moc lidí, takže očekávám raketu... jak budu mít info tak ho sem dám na co přišli...
Květen 23, 20178 r A to nevíš kolik mi to dalo přemlouvání, aby se na to vůbec podívali, prej hodně práce... teď ještě jak dlouho na tom zvedáku bude... v pátek se vracím tak jsem zvědav jestli bude nějaký pokrok...
Květen 31, 20178 r V 23. 5. 2017 na 19:18, Michal Křiva napsal: A to nevíš kolik mi to dalo přemlouvání, aby se na to vůbec podívali, prej hodně práce... teď ještě jak dlouho na tom zvedáku bude... v pátek se vracím tak jsem zvědav jestli bude nějaký pokrok... 10 dní je to tam proto že fešáci nemaj ponetí jak tenhle motor možná i vypadá....až jich okolo toho bude 20 tak by taky mohlo být pozdě už.
Červen 3, 20178 r Tak hotovo, vypadlá hadička, trvalo jim to pěkně dlouho než to zjistili... to jsem si tam chtěl nechat dělat rozvody no aspoň mi udělali STK
