Zdravím všechny co sem zavítali,
chtěl bych Vás poprosit o radu jak demontovat přední dveře?
Neblázni vždyt jak je otevřeš,tak hned vidíš jak na to!  Vyšroubuj na každém pantu tu matku vespod 13 klíč,1 šroub omezovače dveří,odpoj svorkovnice z průchodky dveří a dveře vyzvedni na horu.
Upraveno od Mirek 835
  • 3 roky později...
No, návod dobrý, jenže v pruchodce je jeden kablik co odpojit jde, ale druhý nemá žádný konektor a vede někam dovnitř dveří. Bude nutné sundavat tapecírunk??
Pokud je tam kabel,který nemá konektor ,je tam dodělávaný. povytáhni jej a rozstřihni. Při montáži dveří kablík sletuješ. předtím na něj navleč tepelně smrštovací bužírku. Nebo sundej tapec a zjistí kam ten kablík vede.
