Zdravím Vás,
Potřebuji poradit.Mám problém s Octavkou ,první řady, motor 1,6 74KW AKL r.v 2000 s přestavbou na LPG.Nechce mi náhodně startovat.Někdy chytne někdy ne.Většinou z rána,kdy je vlhko,ale už to dělá i přes den kdy na auto svítí slunko.Asi tak na 5x pokus chytne,startér točí pokaždé.Kontrolky občas vůbec nesvítí ale startér točí.Jednotka ukazuje chybu blokace jednotky ale nevím čím by mohla být způobena.S mechanikem jsme vyměnili kabely ke svíčkám a problém je stále.Zkusím vyměnit ještě zapalovací modul.
Pry by to mohlo být čerpadlem ale auto se rozjede.Kvuli těm kontrolkám mám podezření na spínací skříňku,ale nevím.
Díky za tipy,kde by mohl být problém.Měnit díly pokus omyl se mi moc nechce.
Zdeněk
,Ahoj a nebylo by třeba vhodné mrknout i Vagem ?!
Vagem se na ti díval a prý tam je chyba --Blokace jednotky ,ale neví se čím.....aktuálně to vidím na špatnou spínací skříňku
