Zdravím ve spolek, mám dotaz ohledně motorového oleje, před měsícem jsem koupil Superba 1.6TDI 2011 ale v motoru ani nikde nevidím kdy byl měněn motorový olej tak jsem se rozhodl, že ho raději výměním ale teď nevím jakej olej by byl teď před zimou optimální. Jaký máte doporučení a i zkušenosti při tenhle motor, díky
o olejoch je tu toho kvantum popísané,skús sa pozrieť aj do iných sekcií ..hlavne norma VW 507.00
před 16 hodinami, Dispenser napsal:
........nevím jakej olej by byl teď před zimou optimální.......
A to má na něco vliv, jestli je teď "před zimou" nebo ho budeš měnit před létem? To jako na léto chceš dávat jinej? To se dělalo před 40i lety.
Jak psal Libero musíš dodržet třídu VW
Podle specifikace se má použít
VW 506 01, VW 507 00
Který z těch dvou použít?
Pokud vyhovuji oba, tak je jedno ktery pouzijes... realne dneska nejspis sezenes uz jenom 507.0 tak ten
Ok díky
Musíš použiť 507.0 a za mňa je super olej
Mobil ESP Formula 5W-30
Používám tento olej již více jak 8 let a naprostá spokojenost.  V dané specifikaci jednoznačně jednička.
Díky chlapi, jakou použít chemku na výplach?
Ja nič nepoužívam lebo ti tam zbytočne zostane :(  nikdy ten výplach nevypustíš úplne.
Mením vždy včas, a netreba žiadne nepodarky pseudo výplach.
Já právě nevím kdy byl měněn a jak často byl měněn nebo jak se o něj majitel staral. Proto jsem myslel, že by bylo lepší to vyměnit po výplachu
Tak ho vymeníš o trochu skôr a budeš to mať dobré.
V 1. 10. 2016 at 15:16, Akire1 napsal:
a tys používal i jiný na tom samém autě 8 let nebo na základě čeho je tenhle jednička?
Písal : V dané specifikaci jednoznačně jednička.
Ja som ho používal tiež 6 rokov a max spokojnosť, začal som ho používať tiež na základe odporúčaní, výborného mechanika z iného fora a osobne som bol s ním v kontake, je z Brna. Syn ho tiež používa.
Taktiež som si našiel technické listy od olejov a porovnal.
