Publikováno Říjen 16, 20168 r Ahoj,chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s chybou P0016 řada 1 snímač polohy vačkové hřídele/ klikové hřídele chybně přiřazení TRVALE na palubce se rozsvítí chyba motoru a EPC a auto jede v nouzi. Jedná se tedy o Passat 3.2 fsi,ale to je prakticky stejný motor. Když se to začalo oběvovat poprvé tak jsem nechal udělat rozvody za 40 tísíc,vyměnili řetězy,kluzný lišty,napínáky a jedno stavěcí kolo. Druhé nechali a řídící ventily vaček nechali taky. Čidla na vačkách a na klice jsem si vyměnil sám. Vše bylo ok ale cca po 5000km se vše zase opakovalo,zase chyba a nouzák. Od té doby to pořád řešim a už nevim kudy kam. Dneska jsem zkusil vytahnout konektory od řídicích ventilů,ale jen to hodilo chybu motoru, EPC se NErozsvítilo a nouzák taky ne. Jelo to i normálně na max výkon. Nedělá někdo ve škodovce nebo VW a nemohl by to zjistit? nebo nemá někdo zkušenost s VR6 motorama? už fakt nevim co s tim. Děkuju všem za ochotu a pomoc. Upraveno Říjen 16, 20168 r od biker_xxx
Červenec 9, 20241 r Dobrý den mám stejný problém na 3,6 přišel jste na to co vás zlomilo na motoru ? Předem díky za info
