Publikováno Září 28, 200619 r Uvažuji o výměně zadních bubnových za kotoučové brzdy. Slyšel jsem něco o problémovém odvzdušnění zadních třmenů. Třmeny se prý musí zalít kapalinou před montáží a teprve potom montovat. Máte s tím někdo zkušenosti? Co je na tom pravdy. Díky
Září 28, 200619 r Měl jsem sundaný zadní brzdiče a žádný problém jsem neměl. Je fakt, že dobře odvzdušnit celý ABS systém není jen tak. Odvzdušňovalli jsme to s otcem asi tak 12krát dokola. Jestli už máš sehnaný vše potřebné k výměně, tak neváhej. Já zase budu předělávat přední brzdy na 312 mm z RS!
Září 28, 200619 r Najdi si v instalačních manuálech výměnu z. napravy za kotoučovou. Při demontáži původní nápravy je důležité zacpat přívody brzdové kap. tak aby se systém nevyprázdnil. Potom při odvzdušnění není problém.
Březen 26, 20187 r Zdra chlapi doma mama oktavku tdi 66kw tudiz zadni bubnova naprava a koupil jsem 1.8t oktavku bez papiru tak bychto si chtelto prehodit brzdy predek by mel jit ale ohledne zadku jsi nejsem jisty jestli měnit celou napravu nebo staci jen sundat naboje nebo tak neco a prehodit
