Zdravim.V rozmedzi otaciek od 1900 do 2000 sa mi od motora siri otrasny hluk.AKo keby mam deravy vyfuk.cim vacsia zataz tym viac to huci po prekroceni otaciek vsetko ok.Mal niekto podobny problem cim to moze byt?
Co máš za motor BMM nebo BKD a jaký máš najezd km? Všeobecně co jsem tak pročítal, tak vibrace v zátěži jsou způsobované vstřiky (buď samotné vstřiky, nebo těsnění pod vstřiky) nemáš náhodou zvýšenou kouřivost při zátěži?
Kod motora mam CFFB. Je to 2.0 tdi CR Dsg.A vstreky som si dal kontrolovat a udajne su v poriadku.Najazdene mam 220000 km.A necitim ziadne vibracie len dunivy hluk pocut.
Tak to nevím, já četl pouze o PD
Nevadi aj tak dik za snahu pomoct
A v servise jsi byl nebo čekáš, že ti na základě tohohle popisu někdo odhalí závadu a řekne ti, jak ji i opravit? Co diagnostika?
Samozrejme ze som bol diagnostika nic.Vsetko v poriadku.vsetky hodnoty.v norme.A nebol som tam raz ale tri krat!
No. Jestli máš servis jako já ten poslední tak to nic neznamená... Mě vyčistili turbo, to se po 200km rozletělo, dali mi repas, to odešlo po 300km (údajně něco špatně vyčistili), dali další repas a ted mi auto hulí jak prase, píská, syčí, houká a netáhne... V podstatě mi řekli že už s tim autem nechtějí mít nic společného, protože mám chip (což věděli už při tom čištění mého původního turba)... jsem lehčí o 25000 kč a auto je v horším stavu než před tím, nejhorší na tom je to, že ty lidi znám v podstatě od mala (je to na vesnici)... Je to sice OT ale jen abys nevěřil ani lidem které znáš osobně!!!
No ja som to mal v origo skoda servise a mechanik tam je moj bratranec.cize som sedel pri nom ked meral vsetky hodnoty a ukazoval mi to.mne auto taha pekne netrati vykon nedymi ani nieje nic povolene..proste zahada..neviem kam sa s tym dalej pohnut preto som sek napisal ci niekto nema nejaku skusenot.Tento superb je jedno velke sklamanie.nehovorim o trauscom volante uz asi rok.:D
nahraj ten zvuk a dej to sem,jaky mas rok?neni ten zvuk klepavy?
Nie nieje dunivy ako ked ides na velkej rychlosti na male otacky.nieco podobne ale na volnobeh to.nerobi.najviac sa to prejavu na 5 alebo 6 tke a pri vacsiej zatazi.ked idme napriklad z kopca akoro to nepocut naopak do kopca to je otrasne.rok mam 2011
Robí to aj ked stojí vozidlo namieste a pridávaš plyn? Ak áno,tak sa s tým budeš asi musieť bohužiaľ zmieriť ...čo som zisťoval,tak nebudeš jediný a riešenie som ešte nevidel :(
Pisal som ze na volnobeh to nerobi.len pri velkej zatazi najviac 5,6ka.rovinka celkom ok dole z kopca nic a do kopca katastrofa.ale vzdy len v tych 100 otackach.
setrvačník je původní?
Nie.ten som menil ma asi 5000km.rozmyslal som.uz aj nad nim ci sa tam.nieco neudialo ale ze by tak skoro?neviem.mas s tym skusenot?
Ložisko a ozubení unašeče někdo kontroloval? Pokud je špatné ložisko, může to poškodit i pátý převodový stupeň, což by tak nějak i sedělo na to, co píšeš. Myslím, že o tom psal i Sixta něco na webu.
Prevodovka bola menena na skusku nakolko som myslel ze v nej bude problem.ale bezvysledne tak som tam dal naspät moju povodnu.tam to nebude...niekde som cital ze ulozenie motora ak je zle ze to moze robit ale nejak mi to na ten hluk nesedi...bud to bude ozaj ten zotrvacnik alebo neviem co dalej...neviem sa pohnut dalej servis to iste preto som sem pisal
Takže jsi jistě dostal podobnou odpověď jakou dostávám celkem často já "jó, budete muset počkat, až se něco opravdu vysere" ...ta bezmoc je šílená, člověk neví jestli druhý den dojede tam, kam potřebuje...
Akoze toto auto je katastrofa.huci to jak stara 100 vka aplus to trasenie volantu pri zrychlovani..cele zle tento superb.pekne auto ale inak otras.
Presne ten istý problém pozorujem po výmene spojky.
Aj keď sa nejedná o CR 103kw, ale taký istý zvuk mám na 1,9tdi PD 77kw.
Komplet spojka + zotrvák Sachs a na 4ke alebo 5tke cca od 1700otáčok pri zošlapnutí plynu počuť zvláštny zvuk. Ako keby nejaké ložisko v prevodovke.
Zvuk pozorujem po najazdení cca 5000km od výmeny... teraz mám cez 8000km a zvuk keď je chladno nejak neni počuť.
Pripisujem to zotrváku, ktorý stojí za H..... Kedže reklamácia takmer nehrozí, tak ešte počkám a uvídím čo sa bude diať.
Ty si akú dával značku?
Presne taku ako ty.A aj ti to prestane po nejakych otackach ci huci to stale?tiez to mas ako keby deravy vyfuk?to doslova duni ako keby si dusil motor na velkej rychlosti a male otacky.
Mne to robi len v zabere...ked neni auto v zatazi nieje to pocut nejako.ale ked idem do kopca huci to ako tank.
Presne tak. Tiež som to pripisoval deravému výfuku, teda ja som ho aj mal. Tak som to pripisoval tomu.
Kedže som kúpil výfuk nový a vymenil a zvuk ostal, tak som pátral ďalej.
Kontrola oleja v prevodovke, tam vsio OK. Takže ostáva už len ten zotrvák.
No a kedže mi bolo povedané, že spojkovú sadu sa mi isto nepodarí vyreklamovať tak nato zatial kašlem. Nie je to až tak málo peňazí aby som sa do toho púšťal hneď.
Ešte to čo to najazdí. Teda dúfam.
A tak isto. Vibrácie vo volante pri zábere. Ale nie vždy. A zvuk ustane niekde cca 2600-3000otáčok. Alebo to prehluší už motor.
A na volnobehu niepočuješ náhodou také zvláštne cvakanie? Jak od ventilov? A čo to spraví keď vypneš motor?
PS-foto mimo temu, ale takto dopadol môj výfuk.
Upraveno od imo17
No ale tvoje trasenie pochadza zo zotrvacnika.Podla motora sudim ze sa nejedna o dvojkoveho superba.Moje trasenie je ineho povodu.lebo co som tu cital tak je to nejaka choroba tychto aut myslim to trasenie.s tym mam uz rok trapenie vymenil som co sa dalo a ziaden vysledok.A ano pocujem na volnobeh cvakanie.a ked trosku pridam to zmizne.ked vypnem motor nic.zhasne pekne bez naznaku ze by bol.zotrvacnik zly.
Cau Tomo156 ja mam to stejny presne jak popisujes je mi to dela pri 2200-3000 pak je klid a pri nizsich otackach taky v klidu.
Pristi mesic jdu na vymenu oleje tak se jich tam na to zeptam co to kurna je????
Zacalo mi to delat asi nekdy po lete - spis jak se zacalo ochlazovat!!!!
Nevis ci to teda je?
