Září 16, 20178 r Může mi prosím někdo poradit? Sehnal jsem konečně správnou SD kartu Samsung EVO + 32GB - v linuxu se hlásí jako mmc:0001. Udělám celej postup a když chci zadat nový CID s příkazem prog:cid, tak mi to napíše něco ve smyslu že by to mělo mít 32 znaků, přitom to má, kopíroval jsem do terminálu příkaz, přepisoval, pořád to samé. Děkuji za pomoc
Září 17, 20178 r a máš ten příkaz opravdu správně napsaný? sudo ./mmc32 prog_cid / dev / mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 nebo sudo ./mmc prog_cid / dev / mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 podle toho jakou máš verzi.... hlavně kartu nezamykej, dokud si nezkontroluješ, že se CID opravdu změnil dej sem kdyžtak printscreen z terminálu Upraveno Září 17, 20178 r od clouseau
Září 18, 20178 r u toho druhé řádku co tam píšeš nemusim zadávat po "mmc" 32 nebo 64? Jinak to mám napsaný přesně tak jako na řádku 1 co jsi napsal a prostě to ypíše vždycky tohle kartu nezamknu než to bude změněný, to je jasný
Říjen 5, 20177 r V 18. 9. 2017 na 21:38, Skix napsal: u toho druhé řádku co tam píšeš nemusim zadávat po "mmc" 32 nebo 64? Jinak to mám napsaný přesně tak jako na řádku 1 co jsi napsal a prostě to ypíše vždycky tohle kartu nezamknu než to bude změněný, to je jasný To záleží na tom, jak se ti jmenuje mmc soubor a jakou máš verzi tvého sytému. Můžeš si ho klidně pojmenovat "zlaticko mojesedesatictyrbitovy" a v prikazu pak misto mmc napsat "zlatickomojesedesatictyrbitovy" :-) To 32 znaci 32 bitovou verzi, 64 znaci 64bitovou verzi. Nekdy jsou soubory pomenované jen mmc a mmc32. mmc pak značí 64 bitovou verzi a mmc32 32bitovou. já osobně používám názvy mmc - pro 64 bit a mmc32 pro 32 bit. Upraveno Říjen 5, 20177 r od clouseau
Říjen 7, 20177 r Ahoj. Je tady nekdo z okoli Ostravy kdo by mi aktualizoval Amundsen +?Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk Ahoj,Já jsem z Ostravy. Pokud ještě mapy schanis ozvi se.
Listopad 30, 20177 r Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West V10 pro Amundsen+ ( RNS315) tak ať mi napíše zprávu.
Leden 22, 20187 r Zdravím chlapi. Nedávno som kúpil Superba s RNS315 mám tam Západnú Európu V4. Našiel by sa niekto z okolia Bratislavy kto by mi aktualizoval mapy? Chcel by som tam východnú Europu, posledná verzia je v8 ak sa nemýlim. Prípadne dajte typ s ktorou SD kartou to pojde a urobím si to sám. Alebo kto by mi bol ochotný vygenerovať pwd podľa CID. Vopred ďakujem! Upraveno Leden 29, 20187 r od robO2
Červen 20, 20187 r uz mam mapy fakt moc stare.. kde se daji stahnout pro RNS315 mapy west v10 a east v10? dik moc hosi..
Červen 20, 20187 r Mapy stáhneš lehce, problém je že musíš mít SD kartu kde se přepíše CID.Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Červen 20, 20187 r jj.. chapu problematiku.. nejake west uz mam.. teda nemam.. ale nasel a cucam.. a rad bych i east.. ale to nemuzu zatim najit.. pomuze nekdo? ps: klidne link i na ten west.. jestli cucam spatne.. Upraveno Červen 20, 20187 r od janluk
Prosinec 4, 20186 r V 30. 11. 2017 na 14:07, clouseau napsal: Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West V10 pro Amundsen+ ( RNS315) tak ať mi napíše zprávu. Ahoj, mám také v Autě Amudsena a potřeboval bych novější mapy. Mohu poprosit o radu? Děkuji
Prosinec 11, 20186 r Doporucuji mapy od uzivatele clouseau Objednal jsem si je a druhy den jsem mel doma SD kartu vse maka jak rikal Jeste jednou dekuji.
Prosinec 11, 20186 r Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West V11 pro Amundsen+ ( RNS315) tak ať mi napíše zprávu. Východ stále jen ve verzi V8 :-( Pro Amundsen (RNS310) jsou stále ještě k dispozici mapy ve verzi V10.
Prosinec 31, 20186 r Zdravím.Mám origo kartu pre Amundsen 315.Karta je zamknutá neviem k nej heslo.Zaujímalo by ma aký je postup pre dalšie pouzitie po formáte karty.Všade sa píše iba o kartách na ktorých sa dá zmenit CID.Ale ako je to s origo kartami? Ako na kartu dostanem novú mapu?
Leden 3, 20196 r Já chci poděkovat clouseau za pomoc s aktualizací, rychlá komunikace, vše proběhlo bez problémů, doporučuji.
Leden 3, 20196 r před 53 minutami, lifeisafun napsal: Já chci poděkovat clouseau za pomoc s aktualizací, rychlá komunikace, vše proběhlo bez problémů, doporučuji. Jasné, s clouseom sme to diskutovali,ale predsa by som to chcel skúsiť sám
Únor 6, 20196 r V 12. 6. 2018 na 12:41, clouseau napsal: mohu pomoci s aktualizací map RNS310 a RNS315 kdekoli :-) Platí to ještě ?Mám Amundsena RNS 310
Únor 7, 20196 r před 12 hodinami, galaher napsal: Platí to ještě ?Mám Amundsena RNS 310 Jasné! Píšu sz
Červen 12, 20196 r V 7. 2. 2019 na 10:25, clouseau napsal: Jasné! Píšu sz Ahoj clouseau, pomohl bys mi taky prosím s updatem map? Mám amundsen+ ale nevím co je to RNS... Mám jen fotku navigace :-) poznáš to z toho co je to za tip? Díky!
Červenec 13, 20196 r Dobry den! nepodarilo sa mi upravit SD kartu , nezohnal som ziadnu starsej vyroby. vie mi niekto poskytnut funkcnu SD kartu s novsimi mapami prikladam foto zo superba. a este otazka- kolega ma VW caddy ale neviem ci presne toto radio ale kartu ma original(mapy roku 2015) da sa u tych kariet prepisat CID alebo popripade odomknut ak by bola zamknuta? vdaka za kazde INFO! Upraveno Červenec 14, 20196 r od romankamenek
Červenec 21, 20196 r prosím vas. bol by niekto ochotny mi tie mapy nahrat? zap.slovensko poprip. moravsky kraj? nechcem to zadarmo :)
