Publikováno Říjen 30, 20168 r Poprosim radu, Pri maximalnov vytoceni volantu ci uz vlavo alebo vpravo pocut kovove cvakanie pri akceleracii (nizke rychlosti) Taktiez ale podstatne viac to iste pocut pri cuvani (rovno vzad). Je mozne ze to bude homokineticky klb ? Vozidlo O2 SCOUT (4x4) BMM '08 Dakujem,
Říjen 6, 20178 r dělá to tyč co spojuje stabilizátory. na nápravě. dlouhá čerá skrz nápravnici, dvě uchyty, musí se měnit jako celek cena dílu 3800. POkud si nejste jistý jaká náprava tak idálně oboje vyměnit na zadní i na přední stejně odchází po sobě. Upraveno Říjen 6, 20178 r od 15degren
Říjen 25, 20177 r Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno. Mam problem s autom. Konkretne ked cuvam napr. do dvora, je to trosku s prevysenim a vzdy cuvam spojka + plyn, trosku to cukne v prednej naprave (riesil som to kade tade, je to zevraj na skoro kazdej OII od nova). To by mi ale nevadilo, no v poslednom obdobi som spozoroval, ked sa pohynam dopredu s plne vytocenym volantom doprava zahuci nieco vpredu. Bude to lozisko? Ako to najlepsie zistit? Upraveno Říjen 25, 20177 r od Host
Říjen 26, 20177 r může to dělat i uložení převodovky, celá jednotka už nedrží jak by měla a při plném rejdu se motor opře váhou do natočené strany a způsobuje to hučení.
Říjen 26, 20177 r Cize lozisko, homokineticky klb, prevodovka - co som cital tak niekomu pomohlo vymenit len olej?
Říjen 26, 20177 r jestli to dělá v hodně nízké rychlosti tak bych sázel spíš na kloub, ale jestli to dělá jen v plném raidu tak bych si s tím hlavu vůbec nelámal, octavie vydávají tolik pazvuku které nemají řešení že je prostě lepší dát víc nahlas radio... přes ACDC na 14 stupeň neuslyšíš absolutně nic.
Říjen 26, 20177 r Teraz som bol na parkovisku. Pri cuvani to robi stale ked mam vytoceny volant. Dopredu to teraz nerobilo. Pri plnom vytoceni by mi to nevadilo ale pri cuvani to robi stale. Nic pojdem do servisu na hever.
Listopad 23, 20177 r Mam uz naplanovanu vymenu volantu pojdem aj na hever. Vypozoroval som, je to ako keby hluk od laveho kolesa, robi to len pri pomalej rychlosti ked mam vytoceny volant doprava. Cize ako keby ked zatazim lave koleso ta zahuci. Mam podozrenie na klb, lozisko by hucalo aj pri rychlejsej jazde do zakruty ci?
Září 14, 20187 r Vymenil som všetko nakoniec to bol vnútorný kĺb na ľavej poloosi.Menila sa cela poloos.
Září 18, 20187 r A aj to nepomohlo... Diera na peniaze, nikdy viac embecku. Poloos po vymene, uz to nerobi pri rozbehu a brzdeni (prudkom), ale v prudkej zakrute furt daco sem tam buchne.
Září 25, 20187 r Kontrolovali ho keď bola von z auta je vraj ok.Včera mi menili sroby a dávali podložky na napravnicu snáď to bude ok.
