Ahojte,
chcel by som sa spýtať, či ste sa niekto stretli s preblikávaním svetiel pri zapnutom kúrení na Fabii 2, rok výroby 2010, motor 1.6 TDI 77 kW. Ide o to, že pri zapnutí kúrenia začnú preblikávať stretávacie svetlá. Preblikávaním myslím, že sa malým skokom zníži intenzita svetelného toku a následne sa plynulo vráti do pôvodného stavu. Pri normálnej jazde si to ani nevšimnem, vidím to ale pri státí v kolonách, keď zblízka osvetľujem auto predo mnou. Toto sa udeje niekoľkokrát za minútu. Spolu s tým prebliknutím je počuť aj cvaknutie zľava spod volantu, predpokladám teda, že ide o zopnutie nejakého relé v reléovom boxe.  Je mi jasné, že pri zopnutí relé a zapojení nejakého spotrebiča dôjde k poklesu napätia, čo zrejme spôsobuje aj to prebliknutie, len sa mi to nezdá v poriadku, palubná sieť by mala byť dimenzovaná tak, aby dokázala pokryť nábehové špičky spotrebičov. Skúsil som vypnúť všetky ostatné spotrebiče, ktoré sa vypnúť dajú (rádio, vyhrievanie zrkadiel a sedadiel), ale bliká to aj tak. Máte niekto tušenie čo by to mohlo byť?
Dokud motor není dostatečně zahřátý, tak s topením pomáhá přídavná elektrická spirála. Není tak moc výkonná, ale na prvotní rozmazování je lepší než nic. Benziňáci závidí. Má velký proudový odběr, tak na volnoběhu střídavě zapíná a vypíná, a to se projevuje drobnou nestabilitou napětí a poblikáváním hlavních světel.
To by mohlo byť ono, síce kúrenie zapínam, až keď teplomer chladiacej kvapaliny ukazuje 90 stupňov a teplota oleja aspoň nejakú hodnotu (zvykne nabehnúť na nejakých 52 stupňoch), ale vyskúšam ho zajtra nechať zahriať dlhšie a uvidím. Ďakujem za odpoveď.
