Publikováno Listopad 15, 20168 r Potřeboval bych se pozeptat. Kde všude a kolik je mrazových zátek na tomto motoru 1,9TDI 96KW awx asi to bude pro všechny 1,9 stejný. Přemýšlím o nahrazení ohřívačem bloku. Je to levnější než cirkulační přes malý okruh. Prý by měla být vedle termostatu. Tím ale nastává otázka jestli teplota neotevře termostat a nepustí to hned do chladiče. To by bylo trošku kontraproduktivní. Kdyby něco někoho napadlo ocením každou radu.
Listopad 17, 20168 r Termostat otvevírá podle toho, kolik předepisuje jeho výrobce. Většinou to bývá 87 st. Ale dají sehnat i jiné termostaty (letní a zimní). Je to prostě různé Každý termostat i za studena trochu propouští - úmyslně - bývá tam malá dírka s volným čepem... Můžeš prosím vysvětlit, o jaký ohřívač bloku jde a jak to funguje?
Listopad 18, 20168 r Autor http://media.wix.com/ugd/3c1b62_d2800bb22a744395a429302118885c61.pdf Jde o toto. Je to bez termostatu je to podle nějaké americké normy 3W na jeden palec krychlový. Mělo by to motor ohřát na cca 60C. Moc dobrou recenzi jsem na to nečetl. Jinak cirkulační ohřívač je zde http://media.wix.com/ugd/3c1b62_b8f70376e36b41d48a274df5a274a027.pdf Ale ta cena je závratná. Proto se pokouším o vlastní výrobek čerpadlo jsem si sehnal na cirkulaci vody v solárních panelech a 1Kw topné těleso. Rozměrově poměrně malé (stočené do válečku). Jen potřebuji poradit kam to umístit. Má se to umísťovat na malý okruh, na zpětnou hadici od topení. Ale když jsem na to tak koukal tam moc místa není. :/
Listopad 20, 20168 r Autor Preeeesne a jelikoz bydlim v baraku a zasuvky mam venknu skoro vsude a i v garazi, ale tam parkuje pritelkyne. venknu. Cekam na cerpadlo z ciny a pak zacny vymyslet jak a co a nebo sehnat na vrakaci rozstrelenou sanitku
