Publikováno Prosinec 13, 20168 r Zdravim na me octave jde spatne vypinat spojka, vypina az u podlahy a obcas se ani poradne nevrati pedal az uplne nahoru, zkousel jsem odvzdusnit klasicky jako brzdy ale bylo to jeste horsi tak jsem natlacil kapalinu odvzdusnovakem nahoru a spojka byla OK ale po ujeti cca 1km zase to same, co myslite hlavni spojkovy valec ? nebo ten druhy co je v prevodovce... Diky za rady
Prosinec 14, 20168 r Ahoj, nechci strasit, ale u techto 6q odchazi prevodovky. Toto jsou prvni priznaky. Hridel v prevodovce se uvolni v lozisku... Ja mel to stejne. Urcite ti huci prevodovka na 5 st. a za chvili ti bude spatne vyrazovat 1st. a zpatecka. Podivej zde http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/6-mechanicke-prevodovky-mq350-mq450-sharan
Prosinec 14, 20168 r Autor nehuci, jenom kdyz mackam spojkovy pedal tak to tak rachoti ale kdyz ho zmacknu uplne tak to nic nedela a kdyz ho povolim uplne tak taky nic, jen kdyz ho mackam takze to lozisko asi nebude a jinak jak rikam jednou se spojka vrati normalne a podruhy je mekci a vrati se treba jen do poloviny, a vypina az uplne u podlahy
Prosinec 14, 20168 r Tak zkus vymenit ten hl. spojkovy valecek. Je to nejlevnejsi reseni, ale pochybuji ze se to zmeni, mozna jen na chvili. Ja jsem menil vse i spojkove lozisko, nakonec celou spojku i s dvouhmotou a nepomohlo, az vymena prevodovky.
