Dá sa do Yeti dodatočne domontovať multifunkčný volant? Čo všetko je k tomu potrebné?
  • 2 roky později...
ahoj
Na netu jsem si koupil uplne novy trirameny perforovany volant RS a rad bych ho prehodil za klasicky 4-ramenny.Vim ze by mnel byt odpojen klic atd.,ale pokud my to nebude delat autorizovany servis nebude s tim problem?Predem dekuji za vas nazor.
Pokud budeš měnit originál za originál, tak by problém být neměl.
Stačí vytáhnout klíč ze zapalování, odjistit a odpojit airbag, sundat volant a přidělat tvůj nový + zase nasadit a zapojit airbag...
Jak odjistit a odpojit airbag můžeš vidět třeba TADY, nedávno jsem měnil krytku airbagu ve Fabii, ale volant je stejný a začátek postupu je shodný i pro tebe  :kol-28:
Diky moc uz to mam,drzi se paradne.
Pánové pokud odpojujete airbag, tak je třeba nejprve odpojit baterku (- pól) pak kliček do první polohy. A pak teprve vylupovat bag ven. Pokud baterku neoffnete může dojít k impulzu, který airbag aktivuje.
Problém je, že k tomu samému impulzu může dojít i při opětovném připojení baterie....tak teď babo raď.
ale určitě odpojit baterku-pokud to neuděláš,rozsvítí se ti na maxíku chyba.lze ji pak samozřejmě smazat .
  • 3 roky později...
Zdravím. Mám Yeti r.v. 2010, ve kterém mám čtyřramenný volant. Chtěl bych koupit kožený tříramenný z novějšího modelu Škodovky, bag už má nový znak. Už někdo z Vás takto volant měnil? Zajímá mě, jestli to bude pasovat, zda jsou stejné konektory na airbagu. Dík.
Já nemám volant z dvojkového Yetiho , ale viděl jsem v jedničkovym Yetim volant z dvojkového. Takže to asi jde.
Ahoj, taky  jsem to měnil . Je potřeba volant a kabel ze Superba fl. 20160224_160557.jpg20160911_143537.jpg
Upraveno od cilda1
No ten bych tam chtěl dát,akorát ne multifunkční..:) takže to pasuje jo??Teď tam je 4ramenný se starým logem..
Pasuje ale měl by se  ještě vyměnit kabel k airbagu, má jiný konektor.
kabel?? přepájet konektor teda?? nebo se jen vymění kabely??
Upraveno od Berny1234
Měnil jsem celý kabel i s konektorem ale snad to jde i nějak přepájet . Někde je tady o tom celé vlákno v sekci Octavia II .Já jsem kupoval tady před rokem za 800.kč-. http://www.cars-equipment.com/.Ale  Ty nemáš multifunkční tak bude asi jiný .Když  se nedal ten správný tak nefungovalo troubení ale šlo to taky upravit. Je potřeba dát kabel  ze Superba II fl. možná i Rapida, z nového Yetiho a Octavie III NE!!
Snad jsem to popsal správně.
Upraveno od cilda1
  • 7 měsíců později...
zdravím mám takový dotaz, mám škodu yeti r.v 2011  81kw tříramenný volant, radio columbus lze nainstalovat multifunkční volant z novější yeti a co je vše potřeba?
Volant s tlačítka: 5E0 919 719 F nebo 5E0 919 719 L + airbag s kablíkem + podvolantová jednotka dle VIN.
spíš se mě jedná o zakoupení celého volantu z novější škoda yeti a jestli to jde ?
  • 5 měsíců později...
Zdravím, oživím téma výměny volantu... Šel by dodělat vyhřívaný volant? Yeti MR2016, původní volant s multifunkcí. Děkuji
obnovim tuto temu, uz niekto menil volant na Yeti po FL? Ja by som tam chcel dat sportovy volant, na skoda e-shope je dostupny volant ale iba s hornou castou v sedej farbe. co sa nijak ohromne nehodi k L&K interieru v hnedej kozi.
  • 4 roky později...
Aký klúč sa používa na volant Yeti m.r.2013 myslím, že to torx nieje?
Tisichran M12
Vďaka už som ho aj použil. Musím vymeniť podvolantový krúžok airbagu.  Objednal som podla roku výr. Po demontáži som zistil, že je tam úplne iný. Ten  sa dá zohnať len origo Škoda cena cca 340eur.
