Zdravím,
včera jsem nakoukl do motoru kvůli žhavicím svíčkám a viděl jsem u motoru flek od oleje. Bohužel nemám ponětí odkud by to mohlo téct a jestli to může být něco vážnýho nebo ne. Motor by jsem umyl a pak sledoval odkud se to bere ale vzhledem k mrazům se mi do toho moc nechce a navíc auto mi stojí venku. Zkoušel jsem nechat auto na volnoběh i při stlačení plynu sledovat v motoru toto místo ohledně úniku oleje ale žádnou změnu jsem nezaznamenal. Jedná se o Fabii 1.9 TDI, r.v. 2000, 74KW. Nemáte někdo ponětí co by ti mohlo být a jestli je to vážný? Popřípadě kolik by stála oprava. Viz. foto.
Další otázkou by bylo nevíte jaká je optimální cena rozvodů pro tuto Fabii? Koukal jsem že rozvodová sada je přibližně za 2500,-kč.
Mockrát děkuji za každou odpověď
Zde jsou ještě odkazy pro zvětšené foto:
Motor / Detail motoru / Foto ze shora
Upraveno od saesa
Olej patrně uniká kolem kabelový svazku co vede ke vstřikovačům. Nedávno jsem to řešil na svým autě. Je tam speciální silikonový kroužek, ale nenašel jsem ho  v prodeji samostatně,  pouze s kabelovou lištou. Vyřešil jsem to tak, že jsem přírubu a dosedací plochu hlavy odmastil a podmázl černým motorovým silikonem.
Jde to i bez demontáže víka hlavy, po odšroubování šroubů příruby ji kabely dovolí asi centimetr oddálit od hlavy.
Už jsem ani nedoufal že mi někdo odpoví. Tak to jsem rád že se to dá takhle snadno vyřešit. No já našel nějakou těsnící sadu vstřikovacích trysek. Zkusím se zeptat ještě známého jestli to tam půjde a bude to ono. Díky moc za tip
Těsnící sada na vstřikovací trysky je sada těsnění na vlastní vstřikovací jednotky - ta je běžně dostupná.
Ale ten těsnící kroužek na kabelovou lištu není ani v katalogu ND veden jako samostatná položka, takže patrně nejde samostatně koupit. Možná by tam šlo dát nějaký Okroužek příslušných rozměrů, ale ta drážka je dost široká. Lepší je to odmastit a podmáznout tmelem.
Dobře tak to udělám. Díky moc
