Zdravím všechny. Mám Rapida liftback 3 měsíce (10/1016) jsem vcelku spokojen, ale mám problém s občasným povrzáním pod volantem. Jako když namočíte gumu a jezdíte s ní po hladném povrchu (manželka říká, že máme myši pod volantem). Zvuk se za studena neobjevuje, ale až po nějaké době. Všiml jsem si, že je hodně závislý na teplotě a vlhkosti v kabině. Byl slabší, když jsem ofuk a topení pustil jenom na přední sklo. Když dám ofuk i na nohy tak se to občasné povrzávání sem tam objeví. Někdy je slyšet i přes puštěné rádio. Před čtrnácti dny jsem přijel s lehkým povrzáváním domů, kde jsem zastavil a než vypnul motor tak jsem odaretoval sloupek řízení - to byl koncert.
Už ho mám potřetí v servisu, kde to chlapi trochu promazali. Na chvilku se to ztratilo a druhý den zase. Prý vše konzultují se škodovkou, ale stále nic. Přitom servisní technik to osobně slyšel i při nepatrném pohybu volantu.
Nemáte náhodou nějaký nápad co by s tím šlo udělat? Navrhoval jsem jim výměnu sloupku řízení nebo aretace, ale řekli mi že se ještě podívají. Nemáte náhodou někdo nákres toho sloupku s aretací?
P.S V sousední firmě si pred týdnem koupili novou Fabii a ta má úplně stejný problém, takže to nebude výjimečná věc.
Díky všem za odpovědi.
Ahoj kolegovi v práci nakonec vyměnili volant myslím a je to ok.
Jinak silně doporučuji zkusit i jiný servis. Řešil jsem např. vrzání-lupání pedálu v Rapidu 11/2016 a někde jej jenom promažou a řeknou, že s tím nic nejde dělat a někde prostě celý pedálový systém mi rozebrali, našli špatnou osičku pedálů a vyměnili - a je to ok, teda až na občasné lupání pl. pedálu :-), ale hlavně už nic nevrže a nic nedrhne.
Upraveno od bobanHTP
Gram. chyby, dodatečné info...
Hlavně neustupuj, právo je tvé straně, vrzání volantu nového auta je na reklamaci a basta ať jej prostě celý vymění, tečka :-)
Díky za podporu. Je divné, že rozpojili sloupek, aby zjistili, jestli je to od posilovače nebo od sloupku a řekli mi že je to opravdu z horní části. Nechápu proč ten díl pořád nechtějí vyměnit. Jestli je to tak složité, nebo se Škodovka ví o tom problému a snaží se ho kamuflovat. Těžko říct.
Netuším, ale je to v záruce,  to by měla platit samotná Škoda auto, takže podle mě lenost automechanika. Za posledních X let jsem vystřídal několik Škoda servisů, než jsem našel někoho agilního, co se nebojí vrtat do auta :-)
Jak říkám, nevzdávat to,  jednou jsem byl v servisu 6x než mi u nového vozu uznali vadnou lambda sondu. Byly to nervy, ale stálo to zato, a poté jsem už s něma nikdy neměl problémy a vše opravili vždy na 1* :-D Asi zkoušli co vydržím :-D
Díky. Zkusím s nimi ještě nějakou dobu bojovat a pak změním servis. Snad to půjde, když jsem to koupil u nich.
