před 15 hodinami, Pavel_pavel napsal:
No kdybych věděl jak na to, nebo našel podrobný návod, neptám se tu kdo by to zapojil 😁
S tou ŠA máš bohužel pravdu. Jak to nemá dílenský postup, tak má člověk smůlu
V DP máš schéma zapojení. To řeší elektriku. Kabeláž se ti bude špatně shánět. Nejlepší koupit komplet kabeláž z jiného vozu co tu výbavu má a vzít to z ní. Bývá tam i pojistky i Relátka.
Ostatní hardware taky seženeš a v DP si přečteš jak to vyměnit, resp. Doplnit.
Pak si najdeš někoho kdo to nakóduje.
Největší problém bude s přístupem. Občas je ve voze  málo místa se někam dostat a palubku se ti  sundavat nechce.
A ještě je dobré mít přítele na telefonu, který umí poradit.
Dělal jsem takhle hodně věcí. Vše se zadařilo. Ale je to na dlouho, dočkáš se řady překvapení a až se to naučíš, zjistíš, že už to nikdy potřebovat nebudeš.
Tak ono plati nieco podobne ako vo vedlajsej teme o parkovacich senzoroch...
- montaz celneho - idealne nechat na servis/autosklenarstvo
- demontaz a vymena panelu kurenia/klimy - napriklad inspiracia
- natiahnut kable od rele k BCM jednotke - napriklad inspiracia
- pristup k poistkam a rele v motorovom priestore, i o teoretickom doplneni - napriklad inspiracia
- natiahnutie kablov k jednemu a druhemu konektoru celneho skla - napriklad inspiracia
Schema je relativne jednoducha, lem to spravne prepojit. Do interieru ide podla toho fakt iba 1 kablik
K panelu kurenia sa podla toho netaha nic, ak dobre vidim. Treba akurat na zaver po vymene panelu kurenia nakodovat
Tím jedním káblem do interiéru myslíš napájení?
Signal od BCM. Napajane to je komplet v motorovom priestore. Preto som tu dal aj schemu
Upraveno od wirer
Dobrý večer chcel by som sa informovať kde môže byt problém keď mi nefunguje ohrev predneho skla keď ho zapnem tak relatko cvakne aj sa kontrolka rozsvieti ze ohrev spustilo aj v spotrebe elektroniky ukazuje ze ma odber ale ohrev nefunguje okno je studené diagnostika nevypisuje žiadnu poruch nehraje ani jedna ani druha strana okno je ešte pôvodne ročník 2015 na okne sú občas nejaké odreniny od kameňov ale nieje prasknuté viete poradit kde môže byt problém?  Pridám aj fotku s diagnostiky hodnoty ktoré vypisuje
