Rodrigez Vloženo 9. Únor 2017 Vloženo 9. Únor 2017 (editace) Ahojte, mám problém: 1. Ak idem do križovatky kde je semafor a vidím že mám červenú tak začnem podraďovať a keď už mám napríklad trojku a zrazu nabehne zelená - pridám plyn a vtedy počujem zvuk lupnutia/cvaknutia. 2. Ten istý zvuk keď idem po meste napr. na štvorke za nejakým autom (bez plynu) a pridám tak zas to lupne/cvakne. Proste vždy z voľnobehu do záberu sa to stane. Spojkou by to nemuselo byť lebo stane sa to už keď je zaradené - nie pri zaradení a pustení spojky. Zatáčka a ani nerovnosti ako retardér a nerovnosti na cestách na to vliv nemajú, ani teplota vonku...stane sa mi to vždy keď dostanem motor do záberu - veď vždy má motor tendenciu zo sebou trhnúť keď pridáte - tak či nejaký silentblok v lineárnom smere auta alebo homokinetický kĺb, polos - neviem. Auto: Skoda Octavia 2.0 PD 103kW BKD (bez DPF) 2007 sedan (pred FL) najazdené originál 215000km Editováno: 9. Únor 2017, autor: Rodrigez Citovat
LucasCZE Vloženo 9. Únor 2017 Vloženo 9. Únor 2017 (editace) Rekl bych, ze to bude dvouhmota, silentblok motoru/prevodovky, reakcni vzpera nebo homokinetak. Nedavno se neco podobneho (ne-li stejneho) delo otcovi na 1.6 FSI a bylo to silentblokem prevodovky. Editováno: 9. Únor 2017, autor: LucasCZE Citovat
Rodrigez Vloženo 11. Únor 2017 Autor Vloženo 11. Únor 2017 LukasCZE prosím ťa čo je reakčná vzpera? ...asi začnem od silentblokov a asi na prevodovke... Citovat
Casy Vloženo 11. Únor 2017 Vloženo 11. Únor 2017 Jedná se o vodorovné uložení převodovky , kdy je převodovka spojena touto vzpěrou s nápravnicí sa to vodorovně. Vzpěra má v sobě silentblok, který tlumí rakci převodovky při té akceleraci. http://www.pentl.cz/e-shop/octavia-ii/vzpěra-převodovky-octavia-1k0-199-855bb-detail.html Citovat
Rodrigez Vloženo 12. Únor 2017 Autor Vloženo 12. Únor 2017 Mám také tušenie že to bude ono, podobná vec bola na dvojkovej alhambre čo som mal ale nebol odtrhnutý silentblok ale vyválaný závit v prevodovke kde sa šrobovala táto vzpera (vŕtali mi tam väčšiu dieru a šla tam závitová vložka atď.). V utorok idem na zdvihák - dám vedieť Citovat
Rodrigez Vloženo 16. Únor 2017 Autor Vloženo 16. Únor 2017 Tak bol som v servise a zistilo sa že mám vybité silentbloky na spodných predných ramenách (jeden je nalisovaný v ramene v predu a druhý je v tvare kocky - kombinácia hliníku a gumy do ktorej sa to rameno nejakým šesťhranom nasunie a je pripevnený na karosériu auta. Nedá sa to zdiagnostikovať zdvihnutím auta na zdvihák pretože všetko zostane vysieť v neprirodzenej polohe a je to tuhé...Zdiagnostikoval to keď bolo auto na 4och kolesách a rukami hýbal kolesom dopredu dozadu (v smere jazdy) a vtedy sa prejavil ten zvuk a vôľa. Značku silentblokov mi poradil Lemförder, že iné nemám ani brať... Čísla súkčiastok sú: 2931601 2x (predné silentbloky ramien) 3476301 1x 3476201 1x (to sú zadné a delia sa na ľavý a pravý) okrem iného mám aj predné tlmiče pred smrťou (nazval ich spotené ha ha) a že jednoznačne značku Sachs všetko som to zohnal za 175€ plus 20€ bude stáť geometria a niečo za robotu neskôr napíšem ako to dopadlo Citovat
Rodrigez Vloženo 22. Únor 2017 Autor Vloženo 22. Únor 2017 Takže dnes mi to mechanik vymenil, žiadne pukanie/lupanie/trhanie. Auto je krásne tuhé a tichučké a som prekvapený aká pomerne malá vôľa to bola a aký rozdiel je to po výmene. Citovat
