Zdravím,
Celou dobu mi fungovali žárovky v kufru zcela normálně ale včera jsem chtěl do kufru dát místo klasických žárovek ledkový, ale když jsem je tam nasazoval tak to při kontaktu trochu zajiskřilo a už nesvítí, jinak všechny ostatní v interiéru svítí. Pojistky jsou v pořádku. Nevíte co s tím může být když to celou dobu šlo a najednou nic. Děkuju za rady.
Proměřit zda jde + na světla a - od zámku dveří.
A už ani klasická žárovka nesvítí?
Nene, žádná žárovka už nesvítí.
Tak ještě jednou pořádně zkontrolovat pojistky, nemusí se přepálit uprostřed, ale na kraji u nožičky a to neni přes to kontrolní okénko nebo průhlednej plast moc dobře vidět..
Kdyby to byla pojistka tak asi nesvítěj ani ostatní světla v interiéru ne ? A pokud to pojistka je tak nemáte nějaký přesný plánek kterou bych měl vyměnit ? Díky
