Zdravím, kupujeme starší auto (octavia 1.6 MPI najeto 210kkm) a nevím zda je toto vážný problém viz.foto. Jde mi o vyjádření někoho dalšího.
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Záleží odkud to teče. Takhle to vypadá na špatné těsnění mezi motorem a převodovkou.
dík za rychlou reakci. dá se s tím jezdit? nebo okamžitě do servisu? kolik by mohla stát oprava?
Pokud je ten motor jen takto oslintaný a na každé křižovatce pod autem nejsou kaluže oleje, tak to neřešit.
Podle mě to teče shora někde od víka hlavy.
Viděl jsem daleko zahnojenější motory, který stále v pohodě jezdí.
Ale nesmí to být extrém a nechávat za sebou po každé jízdě kapky oleje....
podle mě to teče jako prase - bylo to evidentně čerstvě umyté. Jak je psáno výše, záleží odkud to teče
Není zač  Jinak po koupi svého Golfa jsem po výměně oleje zjistil, že mi lehce prolíná od kosti cca 15 cm dopředu ve spoji. Zasilikonoval jsem to a zatim ok. Ale tobě to teče zeshora odněkud?
Ztrácí se ti olej?
Nooo to nemůže vědět jestli se ztrácí, protože to chce teprve kupovat. A původní majitel může a nemusí říkat pravdu.....
Tak to je prekérní situace..
