Zdravím, nedávno se mi vyskytl problém s řazením prvního převodového stupně. Pokud je auto chladné, jde zařadit většinou bez problému, pokud je zahřáté dělá to problémy. Někdy tam skočí jakoby nic, někdy napodruhé, jinak si musím předřadit jiný převodový stupeň a až poté jedničku. Taky mi při řazení píská pětka? Může to mít něco společného s nedostatkem převodového oleje nebo tím, že by byl olej starý? Nepomohla by seřídit převodovka? Může být závada ve spojce?(při sešlápnutí v ní mám vibrace, ale zabírá hezky). Jedná se o vůz Fabia RS 1.9 TDi 6q. Díky
Prevodovka v haji. U techto 6q odchazi ulozeni loziska hridele a ta ma potom vuli.
Podivej se na prevodovky sixta na netu.
