Publikováno Říjen 21, 20168 r Mám problém se zadníma senzorama. Při nastartovaném motoru (a zařazení zpátečky) stále pípá levý senzor, jako by tam byla překážka, ostatní senzory normálně fungují, na rádiu se zobrazuje, že je vlevo překážka. Když motor vypnu a zapnu jen klíč v zapalování, vše funguje jak má, vše je v pořádku. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Nevíte co s tím je?
Říjen 21, 20168 r Autor Potom nechápu jak je možné, že to funguje při vyplém motoru a když to nastartuju, tak to pípá, kdyby bylo něco zoxidované, dělalo by to pořád, ne?
Únor 22, 20178 r Zdravím, dnes se při zařazení zpátečky ozvaly 3 nebo 4 pípnutí, avšak ne klasický vysoký tón, ale nízký. Po těchto tónech následuje nepřetržitý vysoký tón, který přetrvá přibližně 3 až 4 vteřiny jako bych byl již v minimální vzdálenosti před překážkou, přitom za mnou nic není, pak se již neozve nic a senzory již při přiblížení k překážce nepípají. Nevíte v čem může být problém? Jedná se o verzi před faceliftem.
Únor 22, 20178 r ty zvuky by měly být signály, které by tě měli ve spolupráci se servisním manuálem přivést k nefunkčnímu senzoru. Jako první bych rozpojil jednotlivé senzory a kontakty vystříkal kontaktolem, mělo by to zase makat.
Únor 25, 20178 r tak problém se "vyřešil" sám, včera již senzory pracovaly normálně, byla za tím voda, která do senzorů zatekla. stejný problém se v servisu snažil řešit předchozí majitel, avšak nebyla zjištěna žádná závada. měl bych ještě jeden dotaz.. v rádiu Dance mám zapnuto PDC, avšak na rádiu se po zařazení zpátečky neobjeví žádný symbol auta se signalizací přiblížení. čím to může být? a lze nějakým způsobem změnit vzdálenost, od kdy začne asistent pípat a po jakých intervalech?
Říjen 3, 20241 r Ja mam stejny proble senzory novy jednotka taky jakmile nastartuju senzory se zblaznej nebo staci jen rozsvitit svetla a blbnou taky . Mate nakou radu
