SlavekP Vloženo 12. Červenec 2013 Vloženo 12. Červenec 2013 Zdravím Vás, má O1 2000 facelift, plná výbava. Ale je tam deštový senzor, který mi už pije krev. Stíra skoro pořád, když zapnu stěrače, tak se děje toto: asi první minutu stírá, tak jak bych si to představoval, podle deště, ale poté zrychluje a pak už stírá pořád. Dá se nějak nedestruktivně odpojit senzor? TZN, třeba, že uskřípnu jeden drátek, co vede k senzoru a potom ty stěrače budou pracovat na klasický cyklovač, nebo to musím vyměnit celý, jestli jo, tak se s tím hold budu muset smířit. Citovat
MILAN6 Vloženo 13. Červenec 2013 Vloženo 13. Červenec 2013 zdravim je to dobra věcička, jen se nauč ji použivat,, da se nastavit na pačce,,, Citovat
zdesim Vloženo 16. Červenec 2013 Vloženo 16. Červenec 2013 melo by stacit pouze vymenit rele steracu pred tim nez zacnes senzor odpojovat, zkus vymenit sterace, mel jsem problem, ze po setreni zustala na okne voda, kterou to porat smudlalo, po vymene steracu ok Citovat
lukyc Vloženo 24. Únor 2017 Vloženo 24. Únor 2017 Zdravím, mám dotaz. Má někdo fotku, jak vypadá dešťový senzor na oct 1 po fl? Nedávno jsem jí koupil a majitel předemnou měnil čelní okno a já jsem teď při větším úklidu našel pod sedačkou právě dešťové čidlo s uřízlíma kabelama.... Čidlo jsem napájel zpět a funguje jak má. Jen tam ten blb dal obyč sklo a zrcátko. Tak by mě zajímalo, jak to vypadá origo, kdybych to chtěl udělat jak má být. Díky Citovat
